Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38875
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388750 è un tosaerba che funziona con un sistema rotativo a benzina. È prodotto dalla Roper Corporation per Sears, con il marchio Craftsman. Il tosaerba è equipaggiato con un motore OHV a 4 tempi Briggs & Stratton, modello 123K02-0181-E1. Questo motore ha una potenza di 6,5 cavalli e si avvia con un avviamento a strappo. La capacità del motore è di circa 440 ml di olio e 1,5 litri di benzina.
Il tosaerba presenta un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (53 cm), con un sistema di scarico posteriore. Anche la lama è in acciaio da 21 pollici. L'altezza di taglio può essere regolata da 1 a 3 pollici (2,5-7,6 cm) tramite una leva a nove posizioni. Il tosaerba ha ruote posteriori da 10 pollici (25 cm) e un manico pieghevole per il rimessaggio. Il tosaerba è anche in grado di effettuare il mulching. Il tosaerba misura 102 cm in lunghezza, 53 cm in larghezza e 38 cm in altezza quando è ripiegato (102 cm quando è in posizione verticale). Pesa 25 kg. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388750 è adatto per l'uso in giardini di dimensioni da piccole a medie.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388750
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton OHV a 4 tempi
  • Modello motore: 123K02-0181-E1
  • Potenza: 6,5 cavalli
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Capacità olio: 440 ml
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Dimensioni piatto di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Dimensioni lama: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici (2,5-7,6 cm) (regolabile tramite leva a 9 posizioni)
  • Dimensioni ruote posteriori: 10 pollici (25 cm)
  • Tipo di manico: Pieghevole
  • Funzionalità di mulching: Sì
  • Sacco raccoglierba: Laterale o posteriore (venduto separatamente)
  • Lunghezza: 102 cm
  • Larghezza: 53 cm
  • Altezza: 38 cm ripiegato, 102 cm in posizione verticale
  • Peso: 25 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388750 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni che copre i difetti di materiale e di lavorazione quando il prodotto è utilizzato per scopi residenziali. Tuttavia, il periodo di garanzia si riduce a 90 giorni se il prodotto è utilizzato per scopi commerciali. Si prega di notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come lame, cinghie e filtri dell'aria. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore, fornire una prova d'acquisto e descrivere il problema del prodotto. La procedura esatta può variare, quindi è consigliabile consultare il certificato di garanzia o il sito web del produttore per istruzioni specifiche.
Craftsman 917.388750 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 694
