Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388751
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388751 è un tagliaerba rotativo a benzina da 53 cm. È dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 cavalli con avviamento a strappo. Ha una capacità dell'olio di 591 ml e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30, con una capacità del serbatoio di 1,5 litri.
Il tosaerba dispone di un piatto di taglio in acciaio da 53 cm con scarico posteriore e una regolazione dell'altezza in 9 posizioni, da 3,5 cm a 9,5 cm circa. È a spinta manuale e presenta un manico regolabile che può essere impostato in tre posizioni diverse. Per la gestione dell'erba, include un deflettore posteriore e un sacco raccoglierba. La manutenzione prevede il cambio periodico dell'olio motore e del filtro dell'aria, la pulizia del sottoscocca del tosaerba, il controllo della pressione degli pneumatici e la sostituzione della candela.
Specifiche tecniche
  • Modello motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton, 6,5 cavalli
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità e tipo di olio: 591 ml, olio SAE 30 o olio SAE 5W-30
  • Capacità serbatoio benzina: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Dimensioni piatto di taglio: Acciaio da 53 cm
  • Metodo di scarico: Scarico posteriore
  • Regolazione altezza: 9 posizioni, da 3,5 cm a 9,5 cm circa
  • Altezza di taglio consigliata: Media (7 cm)
  • Sistema di trasmissione: A spinta manuale
  • Manico: Regolabile in 3 posizioni
  • Caratteristiche di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore, deflettore posteriore
  • Accessori: Deflettore laterale per sfalci d'erba, sacco raccoglierba posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388751 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione quando il tosaerba viene utilizzato per scopi residenziali. Tuttavia, la garanzia del motore viene gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario contattare le rispettive aziende (Sears per il tosaerba, Briggs & Stratton per il motore) in caso di difetto o guasto. Preparati a fornire informazioni come la data e il luogo di acquisto, nonché dettagli sul problema riscontrato.
Craftsman 917.388751 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 307
