Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38872
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388720, prodotto da Roper Corp per Sears, è un tagliaerba progettato per uso personale. Il dispositivo funziona tramite un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 12H802-2639-B1 da 6,0 cavalli. Ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri di benzina senza piombo normale e richiede olio di tipo SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C, con una capacità dell'olio di 0,6 litri. Il memento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm.
Il dispositivo offre funzionalità sia di mulching che di raccolta posteriore. L'utente può regolare l'altezza del dispositivo in 9 diverse posizioni, da 3,8 cm a 10,2 cm. Per avviare il motore è necessario innescarlo 3 volte, quindi tirare rapidamente la corda di avviamento tenendo abbassata la barra di controllo di presenza dell'operatore. Lo sportello per il mulching e lo sportello di scarico posteriore possono essere regolati per selezionare le modalità di mulching, raccolta posteriore o scarico laterale. La manutenzione include il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio dopo ogni utilizzo, l'ispezione, l'affilatura e l'equilibratura periodica della lama, la pulizia annuale del filtro dell'aria, il controllo periodico di tutta la bulloneria e la manutenzione del motore almeno una volta all'anno.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388720
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 6,0 cavalli
  • Capacità carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Funzionalità: Mulching e raccolta posteriore
  • Regolazione altezza: 9 posizioni da 3,8 cm a 10,2 cm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388720 è dotato di una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella manodopera per due anni dalla data di acquisto, a condizione che venga effettuata una corretta manutenzione e cura come da istruzioni nel manuale di istruzioni. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia sarà nulla se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali. Inoltre, componenti come il motore, le cinghie, le lame e altri articoli soggetti a usura non sono inclusi nella copertura della garanzia. Per richiedere la garanzia, attenersi alle linee guida fornite nel manuale di istruzioni, assicurarsi di eseguire una manutenzione regolare e segnalare tempestivamente eventuali difetti o problemi.
Craftsman 917.388720 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 409
