Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38869
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388690, prodotto da Roper Corp per Sears, è un rasaerba da 21 pollici alimentato a benzina. È dotato di un motore da 6,75 cavalli (modello 143.016706) e di una funzione di raccolta posteriore.
Il motore di questo tosaerba è un 4 tempi con valvola in testa e una cilindrata di 163 cc, che utilizza benzina senza piombo con un numero di ottano minimo di 87. Ha una capacità del serbatoio di 1,4 litri. Il tipo di olio utilizzato varia in base alla temperatura: SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di 590 ml. È dotato di una lama in acciaio da 21 pollici, con un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 8,9 cm in sette posizioni. Il tosaerba ha ruote anteriori in plastica da 7 pollici e ruote posteriori in plastica da 8 pollici. Pesa 27 kg. Il tosaerba può scaricare i residui di sfalcio dal retro o triturarli e depositarli sul prato, ed è predisposto per il mulching. Il piatto di taglio e la parte inferiore del motore sono realizzati in acciaio, mentre il carter del motore e lo sportello posteriore sono in plastica. È dotato di manici ripiegabili per un rimessaggio compatto. La manutenzione ordinaria deve essere eseguita secondo il programma indicato nel manuale d'uso.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388690
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4 tempi con valvola in testa da 6,75 hp
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, numero di ottano minimo 87
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Lama: Acciaio da 21"
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (7 posizioni)
  • Ruote anteriori: Plastica da 7"
  • Ruote posteriori: Plastica da 8"
  • Peso: 27 kg
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Materiale carter motore: Plastica
  • Materiale sportello posteriore: Plastica
  • Manici: Ripiegabili per un rimessaggio compatto.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388690 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni emessa da Sears. Questa garanzia offre copertura per eventuali difetti che potrebbero verificarsi a causa di materiali o lavorazione per una durata di 2 anni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura o in casi di uso improprio o abuso. La garanzia del motore è coperta separatamente dal produttore del motore stesso. Per presentare una richiesta di assistenza in garanzia, è necessario contattare direttamente Sears o il produttore del motore, a seconda del problema.
Craftsman 917.388690 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 336
