Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38863
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388630 è un tosaerba manuale con scarico posteriore da 21 pollici prodotto da Roper Corp per Sears. È dotato di un motore Tecumseh da 4,5 cavalli, modello 143.044500, progettato con valvola in testa e una canna del cilindro in ghisa. Questo tosaerba è dotato di avviamento a strappo con pompetta di adescamento e funziona a una velocità impostata in fabbrica di 2900-3200 giri/min.
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici con scarico posteriore e ha la capacità di effettuare il mulching con una lama mulching opzionale. Offre una regolazione dell'altezza a 9 posizioni che varia da 1-3/4 a 4 pollici (da circa 4,5 a 10 cm). Altri elementi chiave includono un manico ripiegabile per uno stoccaggio compatto e una barra di controllo presenza operatore. È dotato di ruote anteriori da 7 pollici e posteriori da 8 pollici. Il serbatoio del carburante può contenere fino a 1,5 quarti (circa 1,4 litri) di benzina verde senza piombo, e la capacità dell'olio è di 20 once (circa 0,6 litri), con olio SAE 30 raccomandato. Il momento meccanico del bullone della lama è di 35-40 ft-lbs (circa 47-54 Nm). La manutenzione del tosaerba prevede l'ispezione regolare e la sostituzione del filtro dell'aria e della candela.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388630
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Tecumseh da 4,5 cavalli, modello 143.044500
  • Progettazione motore: Valvola in testa con canna del cilindro in ghisa
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento a strappo con pompetta di adescamento
  • Velocità motore: Impostata in fabbrica a 2900-3200 giri/min
  • Piatto di taglio: Piatto in acciaio da 21 pollici con scarico posteriore
  • Regolazione del piatto: Regolazione dell'altezza a 9 posizioni da 1-3/4 a 4 pollici
  • Stoccaggio: Manico ripiegabile per uno stoccaggio compatto
  • Funzionamento: Barra di controllo presenza operatore necessaria per avviare e utilizzare il tosaerba
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici e posteriori da 8 pollici
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 quarti, benzina verde senza piombo
  • Capacità olio: 20 once, olio SAE 30 raccomandato
  • Momento meccanico del bullone della lama: 35-40 ft-lbs
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388630 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. La garanzia fornisce copertura per il tosaerba ma non include le parti soggette a normale usura come lame, cinghie e filtri dell'aria. Per presentare una richiesta di garanzia, l'utente deve seguire le istruzioni del produttore che probabilmente comporteranno il contatto con Sears, la presentazione della prova d'acquisto e la descrizione del problema. È consigliabile conservare tutte le ricevute e i registri di manutenzione a questo scopo.
Craftsman 917.388630 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 358
