Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388632
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388632 è un rasaerba prodotto da Sears, Roebuck and Co. È caratterizzato da un motore Tecumseh a 4 tempi da 4,5 cavalli e un telaio in acciaio. La lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) e le ruote anteriori regolabili consentono di tagliare l’erba ad altezze variabili tra 1 e 3 pollici (2,5-7,6 cm). La funzione di scarico posteriore permette l’espulsione dell’erba tagliata, che può anche essere raccolta utilizzando un sacco di raccolta opzionale in rete di nylon. Il tosaerba è alimentato a benzina e richiede benzina senza piombo. Utilizza inoltre olio, con diversi tipi raccomandati a seconda della temperatura.
Questo tosaerba a spinta è progettato per la manutenzione di giardini residenziali. Le sue caratteristiche consentono personalizzazione e adattabilità nella cura del prato. La presenza di una barra di controllo operatore assicura che la lama si arresti quando viene rilasciata. Il tosaerba include anche ruote anteriori regolabili con cuscinetto a sfera e ruote posteriori in plastica da 7 pollici (18 cm). Il peso della macchina è di 60 libbre (27,2 kg) ed è a spinta con velocità variabile. La manutenzione regolare, come indicato nel manuale d’uso, può contribuire a garantirne la longevità e prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388632
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Tecumseh a 4 tempi da 4,5 cavalli, modello 143.044500
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1-3 pollici (2,5-7,6 cm) in 6 posizioni di altezza
  • Scarico: Scarico posteriore
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: A spinta, velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 21 pollici (53 cm)
  • Telaio: Acciaio
  • Peso: 60 libbre (27,2 kg)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F), capacità 590 ml
  • Ruote posteriori: Ruote in plastica da 7 pollici (18 cm)
  • Ruote anteriori: Ruote regolabili con cuscinetto a sfera
  • Sacco di raccolta: Sacco in rete di nylon da 2,5 staia (circa 88 litri)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388632 viene fornito con una garanzia limitata della durata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione per uso non commerciale. In base a questa garanzia, qualsiasi difetto di materiale o lavorazione verrà riparato gratuitamente. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non include parti soggette a normale usura come lame, cinghie, filtri dell’aria e candele. Anche la garanzia del motore viene fornita per una durata di 2 anni.
Craftsman 917.388632 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 369
