Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388631
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388631 è un rasaerba a benzina a spinta progettato per uso residenziale. Prodotto da Roper Corp per Sears, questo tosaerba è dotato di un motore Craftsman da 4,5 cavalli con avviamento a strappo. Ha una larghezza di taglio di 53 cm e offre un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 8,9 cm. Il tosaerba può essere azionato manualmente senza trazione ed utilizza una lama in acciaio da 53 cm per il taglio. Il tosaerba è dotato di capacità di scarico posteriore, mulching o raccolta in sacco.
Per quanto riguarda le specifiche, il motore del tosaerba a spinta Craftsman 917.388631 ha una cilindrata di 140 cc. Ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,4 litri e funziona a benzina senza piombo. Il tipo di olio consigliato per questo tosaerba è SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di 590 ml. Il momento meccanico del bullone della lama è compreso tra 47 e 54 Nm e la velocità della lama è di 2900-3200 giri/min. Questo tosaerba è dotato di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm, e pesa circa 27 kg.
Specifiche tecniche
  • Motore: Craftsman 143.044500 da 4,5 cavalli
  • Cilindrata: 140 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,4 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Velocità lama: 2900-3200 giri/min
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni)
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Dimensioni ruote: 18 cm anteriore, 20 cm posteriore
  • Peso: 27 kg
  • Trasmissione: A spinta, senza trazione
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Scarico erba: Capacità di scarico posteriore, mulching o raccolta in sacco
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388631 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Tuttavia, il documento non specifica cosa sia coperto da questa garanzia o la procedura per richiederla. Per ottenere informazioni dettagliate su cosa è coperto dalla garanzia o su come richiederla, è meglio fare riferimento al manuale del prodotto o contattare direttamente il produttore.
Craftsman 917.388631 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 555
