Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388621
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388621 è un tosaerba prodotto dalla Roper Corp per Sears. Presenta una larghezza di taglio di 53,3 cm e un design rotativo a scarico posteriore. Il tosaerba è alimentato da un motore OHV a 4 tempi da 6,75 CV e ha una cilindrata di 163 cc. Il modello ha una capacità del serbatoio di 1,4 litri di benzina normale senza piombo (minimo 87 ottani) e una capacità dell'olio di 590 ml di olio SAE 30 (sopra gli 0°C) o SAE 5W-30 (sotto gli 0°C).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388621 è progettato con funzionalità di avviamento elettrico e offre opzioni di taglio 3-in-1: mulching, raccolta o scarico laterale. È dotato di una leva di regolazione dell'altezza a nove posizioni e di una barra di controllo della presenza dell'operatore. Il tosaerba ha un manico a forma di T che può essere ripiegato per riporlo. La sua lama è realizzata in acciaio e misura 53,3 cm. Il momento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm. Le ruote del tosaerba hanno una dimensione di 17,8 cm nella parte anteriore e 20,3 cm nella parte posteriore, e pesa 31,7 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388621
  • Motore: OHV a 4 tempi da 6,75 CV
  • Cilindrata: 163 cc
  • Capacità del serbatoio: 1,4 litri di benzina normale senza piombo
  • Capacità dell'olio: 590 ml di olio SAE 30 (sopra gli 0°C), SAE 5W-30 (sotto gli 0°C)
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile, 2,5-7,6 cm
  • Tipo di lama: Acciaio, 53,3 cm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Dimensioni delle ruote: 17,8 cm anteriori, 20,3 cm posteriori
  • Peso: 31,7 kg
  • Tipo di avviamento: Avviamento manuale a strappo
  • Caratteristiche speciali: Funzionalità di avviamento elettrico, taglio 3-in-1 (mulching, raccolta, scarico laterale), leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni, barra di controllo presenza operatore, manico pieghevole a forma di T
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388621 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione quando il tosaerba viene utilizzato per scopi residenziali in condizioni di uso e manutenzione normali. Tuttavia, la durata della garanzia è ridotta a 90 giorni per uso commerciale. La garanzia non copre le parti consumabili come lame, cinghie e filtri dell'aria. Inoltre, i problemi derivanti da uso improprio o mancanza di manutenzione non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alla procedura descritta nel manuale di istruzioni del prodotto o contattare Sears, il produttore del tosaerba.
Craftsman 917.388621 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 260
