Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388572
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388572 è un tosaerba con scarico posteriore da 21 pollici (53 cm). Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 da 6,5 cavalli. Ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri di benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Il tosaerba utilizza olio SAE 30 sopra gli 0°C e olio SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di 590 ml. La lama misura 21 pollici (53 cm) e il momento meccanico del bullone della lama varia da 47 a 54 Nm. Utilizza una candela Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Questo tosaerba è dotato di scarico posteriore e ha tre posizioni di altezza di taglio. L'altezza può essere regolata utilizzando regolatori di altezza a 7, 8 o 9 posizioni a seconda del modello. È dotato di una barra di controllo della presenza dell'operatore ed è in grado di eseguire la pacciamatura. Lo sportello posteriore può anche essere aperto per facilitare lo scarico laterale. Il tosaerba è compatibile con un accessorio raccoglierba. La manutenzione ordinaria del tosaerba include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio dopo le prime 5-8 ore di funzionamento e successivamente ogni 25 ore di utilizzo o almeno una volta per stagione di taglio. Il filtro dell'aria deve essere ispezionato regolarmente e sostituito annualmente o più spesso in condizioni polverose. La parte inferiore del tosaerba deve essere pulita dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui d'erba e detriti. Altra manutenzione include la lubrificazione delle ruote e dei punti di articolazione, l'ispezione delle lame e il controllo della pressione degli pneumatici e dell'hardware di montaggio del motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388572
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 da 6,5 cavalli
  • Capacità carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo (87 ottani minimo)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Lama: 21 pollici (53 cm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza 0,76 mm
  • Posizioni altezza di taglio: 3
  • Regolatori di altezza: 7, 8 o 9 posizioni a seconda del modello
  • Scarico: Posteriore
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Scarico laterale: Sì, con sportello posteriore aperto
  • Compatibile con raccoglierba: Sì
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388572 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni che copre i difetti sia nei materiali che nella lavorazione, ma solo per uso non commerciale. Quando utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende agli articoli soggetti a normale usura come cinghie, lame e candele. Per richiedere la garanzia, l'utente del prodotto dovrebbe rivolgersi a Sears Brands, il produttore, fornendo i dettagli necessari come la prova d'acquisto, il modello del prodotto e una descrizione dettagliata del problema. Si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni o al sito web ufficiale del produttore per informazioni più dettagliate sulla procedura di richiesta di garanzia.
Craftsman 917.388572 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 384
