Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388553
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388553 è un tosaerba a benzina. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli e può contenere fino a 1,5 litri di benzina verde senza piombo. Il tipo di olio varia in base alla temperatura: SAE 30 è adatto sopra 0°C e SAE 5W-30 sotto 0°C. La capacità dell'olio del tosaerba è di 590 ml.
Il tosaerba è progettato per il funzionamento a spinta e presenta regolazioni delle ruote posteriori per l'altezza di taglio. Ha una larghezza di taglio di 53 cm e un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 8,9 cm, con 9 posizioni disponibili. Il tosaerba utilizza una lama in acciaio adatta per mulching e raccolta. Il sacco di raccolta erba ha una capacità di 85 litri. Il tosaerba pesa circa 27 kg. Durante il funzionamento, il tosaerba può scaricare l'erba tagliata posteriormente o sminuzzarla per il mulching sul prato. L'olio motore deve essere controllato prima di ogni utilizzo e cambiato dopo le prime 5 ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore o ogni stagione. È inoltre necessaria un'ispezione regolare e la pulizia o sostituzione del filtro dell'aria ogni 100 ore o ogni stagione. La candela deve essere sostituita annualmente o ogni 100 ore.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 917.388553
- Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
- Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0258-E1
- Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina verde senza piombo (minimo 87 ottani)
- Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
- Capacità olio: 590 ml
- Tipo di trazione: A spinta, con regolazioni delle ruote posteriori per l'altezza di taglio
- Larghezza di taglio: 53 cm
- Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm, regolabile in 9 posizioni
- Tipo di lama: Lama in acciaio per mulching/raccolta
- Capacità sacco di raccolta erba: 85 litri
- Peso: 27 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388553 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre generalmente i difetti nei materiali e nella lavorazione, sebbene i termini precisi possano variare e debbano essere confermati nella documentazione di garanzia del prodotto. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario presentare una prova d'acquisto, come uno scontrino, al produttore o a un centro di assistenza autorizzato. Eventuali interventi di manutenzione o riparazione richiesti a causa della normale usura, uso improprio o manutenzione inadeguata potrebbero non essere coperti dalla garanzia. È sempre consigliato fare riferimento alla documentazione di garanzia del prodotto per tutti i dettagli.
