Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
917.388521
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388521 è un tosaerba con lama rotante a scarico posteriore da 53 cm. È alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli. Il tosaerba è progettato per l'uso in ambienti residenziali allo scopo di curare il prato. Offre la flessibilità di raccogliere l'erba tagliata in un sacco o di procedere alla pacciamatura.
Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton con una cilindrata di 123 cc e una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri. Funziona con benzina normale senza piombo con un minimo di 87 ottani. Il tosaerba utilizza olio SAE 30 quando la temperatura è superiore a 0 °C e olio SAE 5W-30 quando la temperatura è inferiore a 0 °C. La capacità dell'olio è di 590 ml. La larghezza di taglio è di 53 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 7,6 cm. La lama del tosaerba opera a una velocità di 3000 giri/min. È dotato di un sacco posteriore con una capacità di 88 litri e pesa 27 kg. Il tosaerba viene fornito con un motore Briggs & Stratton OHV, piatto di taglio in acciaio da 53 cm, leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni, sacco raccoglierba posteriore, capacità di pacciamatura e un manico pieghevole a T.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388521
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,5 HP
  • Cilindrata: 123 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di carburante: Benzina normale senza piombo, minimo 87 ottani
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0 °C, SAE 5W-30 sotto 0 °C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 7,6 cm
  • Velocità lama: 3000 giri/min
  • Capacità sacco posteriore: 88 litri
  • Peso: 27 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388521 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni per uso residenziale. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la copertura della garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto originale. Questa garanzia copre eventuali difetti che possono insorgere a causa di materiali o lavorazione difettosi, a condizione che il tosaerba venga utilizzato per lo scopo previsto. È importante notare che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura o i danni derivanti da uso improprio o mancanza di corretta manutenzione.
Craftsman 917.388521 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 833
