Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388511
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388511 è un rasaerba a spinta con scarico posteriore da 21 pollici. Prodotto da Sears, il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton 123K02-0281-E1 da 6,5 CV e di una larghezza di taglio di 21 pollici. Il tosaerba può regolare l'altezza di taglio da 1-1/2 a 3-3/4 pollici con nove diverse regolazioni di posizione. Ulteriori caratteristiche includono un sacco di raccolta con capacità di 2,3 staia e un serbatoio del carburante con una capacità di 1,6 quarti.
Il tosaerba funziona utilizzando olio di tipo SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F con una capacità d'olio di 20 once. Utilizza una candela Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici. Il tosaerba è inoltre dotato di una coppia di serraggio del bullone della lama di 35-40 ft lbs (47-54 Nm). Il Craftsman 917.388511 utilizza un telaio in acciaio resistente alla ruggine e può effettuare mulching, raccolta o scarico dell'erba tagliata dal retro. Il tosaerba è dotato di ruote con doppio cuscinetto a sfera che agevolano il movimento fluido.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388511
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 123K02-0281-E1 da 6,5 CV
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: da 1-1/2 a 3-3/4 pollici (da 3,8 a 9,5 cm) (regolazione su 9 posizioni)
  • Capacità del sacco di raccolta: 2,3 staia (circa 81 litri)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (circa 1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F
  • Capacità olio: 20 once (circa 0,59 litri)
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM (distanza elettrodi: 0,030")
  • Coppia di serraggio bullone lama: 35-40 ft lbs (47-54 Nm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388511 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Questa garanzia si applica all'uso residenziale, mentre per scopi commerciali il periodo di garanzia è più breve e copre 90 giorni dalla data di acquisto. Si noti che gli elementi soggetti a normale usura come olio, candela, filtro dell'aria e lama non rientrano nell'ambito della garanzia. Nel caso in cui sia necessaria una riparazione in garanzia, la procedura prevede di contattare Sears o un centro di assistenza autorizzato locale.
Craftsman 917.388511 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 476
