Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3884
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388400 è un tosaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. È dotato di un motore Craftsman da 6,75 cavalli (modello 143.006714) e di un piatto di taglio in acciaio da 53 cm. Il tosaerba ha una cilindrata di 159 cc, una capacità del serbatoio di 1,4 litri (1,5 quart) per benzina normale senza piombo e una capacità dell'olio di 590 ml (20 oz). L'altezza di taglio varia da 2,5 a 9 cm (da 1 a 3,5 pollici) con 7 diverse posizioni. La velocità della lama è compresa tra 2900 e 3200 giri al minuto. Inoltre, il tosaerba ha la capacità di eseguire mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Il tosaerba è progettato con un manico pieghevole per essere riposto più facilmente.
Il Craftsman 917.388400 è progettato per uso residenziale. Il motore da 6,75 cavalli è in grado di tagliare erba folta e alta. Il piatto di taglio in acciaio da 53 cm è resistente e progettato per offrire un taglio netto. Le 7 diverse posizioni di altezza di taglio del tosaerba consentono all'utente di tagliare l'erba alla lunghezza desiderata. Le capacità di mulching, raccolta posteriore e scarico laterale offrono vari modi per gestire gli sfalci d'erba. La funzione del manico pieghevole consente di riporlo in modo compatto. Con una manutenzione regolare, il tosaerba può fornire prestazioni affidabili e ottimali.
Specifiche tecniche
  • Motore: Craftsman 4 tempi OHV da 6,75 cavalli
  • Cilindrata: 159 cc
  • Capacità carburante: 1,4 litri di benzina normale senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml (20 oz). SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: Regolabile, tra 2,5 e 9 cm (1 e 3,5 pollici), 7 posizioni
  • Velocità lama: Tra 2900 e 3200 giri al minuto
  • Funzionalità: Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Metodo di avviamento: Avviamento elettrico
  • Stoccaggio: Manico pieghevole per un ingombro ridotto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388400 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali che nella manodopera del prodotto. Tuttavia, va notato che i danni derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione regolare o dalla normale usura del prodotto non sono coperti dalla garanzia. Anche la garanzia del motore ha una durata di 2 anni. Per richiedere la garanzia, consulta il manuale di istruzioni per i dettagli completi relativi alla procedura di reclamo in garanzia.
Craftsman 917.388400 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 314
