Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38848
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388480 è un tagliaerba a benzina progettato per uso residenziale. È prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici ed è azionato da un motore Briggs & Stratton a 4 tempi. Il motore ha una cilindrata di 163 cc, una capacità del serbatoio di circa 0,95 litri (un quarto di gallone) e una capacità dell'olio di circa 590 ml (20 once).
Il tosaerba offre tre opzioni di scarico: mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. Inoltre, il suo sistema di taglio consente una regolazione dell'altezza in 9 posizioni, da 4,45 a 10,16 cm (da 1-3/4 a 4 pollici). Oltre a queste caratteristiche, il tosaerba presenta grandi ruote posteriori con regolazione dell'altezza e un manico regolabile. È adatto a prati di dimensioni medio-piccole ed è progettato per offrire un'opzione affidabile per la manutenzione ordinaria del prato.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388480
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta a benzina
  • Modello motore: Briggs & Stratton a 4 tempi 10TS02-1086-B1
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Potenza nominale: 5,75 ft-lbs di momento meccanico
  • Capacità serbatoio: 0,95 litri di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml SAE 30 o SAE 5W-30
  • Sistema di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 21 pollici
  • Opzioni di taglio: Mulching, raccolta posteriore, scarico laterale
  • Regolazione altezza: 9 posizioni, da 4,45 a 10,16 cm
  • Materiale piatto: Lega di alluminio resistente alla ruggine
  • Momento meccanico di avviamento: 6,5 ft-lbs
  • Dispositivo di sicurezza: Sicurezza di avviamento Zone Start (richiede la presenza dell'operatore per l'innesto della lama)
  • Protezione contro la corrosione: Processo di e-coating
  • Caratteristiche ruote posteriori: Grandi dimensioni, impostazioni di altezza regolabili
  • Raccolta erba: Sacchi di raccolta erba completamente schermati
  • Manico: Ergonomico, regolabile, con pulsante di accensione
  • Lunghezza: 153,6 cm
  • Larghezza: 58,4 cm
  • Altezza: 102,9 cm (ripiegato) / 111,8 cm (operativo)
  • Peso: 41,7 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388480 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Questa garanzia assicura la riparazione o la sostituzione del tosaerba in caso di guasto entro 2 anni dall'acquisto. Tuttavia, è importante notare che se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, la durata della garanzia è limitata a 90 giorni. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come lame, cinghie, filtri dell'aria e così via. Per richiedere la garanzia, contatta il produttore o il rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto e fornisci una prova d'acquisto insieme a informazioni dettagliate sul guasto o sul difetto.
Craftsman 917.388480 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 322
