Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38845
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388450 è un rasaerba rotativo semovente. È dotato di un piatto di taglio da 21 pollici e offre capacità di raccolta posteriore, mulching e scarico laterale. Il tosaerba è alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1024-B1, con una coppia nominale di 5,5 ft-lbs (7,46 Nm). L'altezza di taglio è regolabile tra 1 e 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm), con leve di regolazione a 9 posizioni. Il tosaerba si avvia tramite un sistema a strappo e funziona con una trazione anteriore a velocità variabile.
È dotato di una lama in acciaio da 21 pollici, di un selettore clip 2-in-1 per il mulching o la raccolta dell'erba e di ruote anteriori in plastica da 7 pollici e ruote posteriori in plastica da 8 pollici. È incluso un sacco di raccolta posteriore da 2,3 staia (circa 81 litri). Il tosaerba presenta una barra di controllo per la presenza dell'operatore, manici pieghevoli per un rimessaggio compatto, altezza del manico regolabile e un facile accesso al tappo per il mulching per le opzioni di pacciamatura o raccolta. Il tosaerba include anche uno scivolo per lo scarico laterale. La manutenzione ordinaria del tosaerba include il controllo del livello dell'olio motore, il cambio dell'olio, la lubrificazione delle ruote, l'ispezione, la pulizia e la sostituzione del filtro dell'aria e la sostituzione della lama quando usurata.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-1024-B1, 126cc
  • Coppia nominale: 5,5 ft-lbs (7,46 Nm) memento meccanico
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53,3 cm)
  • Altezza di taglio: regolabile da 1 a 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm), leve di regolazione a 9 posizioni
  • Avviamento: a strappo
  • Trasmissione: trazione anteriore a velocità variabile
  • Lama: lama in acciaio da 21 pollici (53,3 cm)
  • Capacità di mulching: il selettore clip 2-in-1 sminuzza l'erba o raccoglie gli sfalci nel sacco
  • Ruote: ruote anteriori in plastica da 7 pollici, ruote posteriori in plastica da 8 pollici
  • Raccoglierba: sacco di raccolta posteriore da 2,3 staia (circa 81 litri) incluso
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388450 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione in caso di utilizzo non commerciale. È importante notare che le parti soggette a normale usura come cinghie, lame e pastiglie dei freni non sono coperte da questa garanzia. Per richiedere la garanzia, è richiesta la prova d'acquisto. I dettagli specifici della garanzia si trovano nel manuale del prodotto, che può essere scaricato dal sito web Sears.
Craftsman 917.388450 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 416
