Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388442
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388442 è un rasaerba alimentato a benzina. È dotato di un motore Briggs & Stratton 126T02-1184-EA e ha una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm). Il tosaerba ha la capacità di regolare l'altezza di taglio tra 1 e 3 pollici (2,5-7,6 cm), offrendo un totale di sette posizioni diverse. Questo modello può contenere fino a 1,5 litri di carburante e utilizza olio SAE 30 quando la temperatura è superiore a 0°C, e SAE 5W-30 quando è inferiore. La capacità dell'olio motore è di 590 ml. Il tosaerba utilizza una candela Champion RJ19HX e richiede un momento meccanico per il bullone della lama di 47-54 Nm.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388442 offre anche diverse funzionalità aggiuntive. È dotato di una doppia leva che consente sei diverse regolazioni dell'altezza. Il tosaerba offre tre diverse opzioni di gestione dell'erba: raccolta posteriore, mulching o scarico laterale. Include inoltre un manico a forma di T che può essere ripiegato per scopi di stoccaggio. Infine, è dotato di una barra di controllo presenza operatore che arresta il tosaerba quando l'operatore non è ai comandi. Per prestazioni ottimali è necessaria una manutenzione regolare. Questa include controlli di routine dell'olio motore, sostituzione dell'olio motore, pulizia del filtro dell'aria, sostituzione della candela e gestione della lama del tosaerba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388442
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 126T02-1184-EA 126 cc
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici (2,5-7,6 cm) (7 posizioni)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RJ19HX (apertura elettrodo 0,76 mm)
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Regolazione altezza: Doppia leva, 6 posizioni
  • Scarico erba: Opzioni raccolta posteriore, mulching o scarico laterale
  • Manico: Ripiegabile a forma di T per lo stoccaggio
  • Controllo: Barra di controllo presenza operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388442 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni, che copre eventuali difetti derivanti da materiali o manodopera. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato commercialmente, questa garanzia è limitata a 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non si estende a parti consumabili come lame rotanti, adattatori per lame, cinghie, filtri dell'aria e candele. Inoltre, le riparazioni rese necessarie da abuso o negligenza dell'operatore, o dall'uso al di fuori degli Stati Uniti, non sono coperte da questa garanzia. Per richiedere la garanzia, contatta il produttore esponendo i tuoi dubbi, fornendo i dettagli sul difetto e la prova d'acquisto. Assicurati che il prodotto sia stato utilizzato e sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni fornite per garantire la validità della tua richiesta.
Craftsman 917.388442 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 268
