Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38842
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388420 è un rasaerba a benzina prodotto da Sears. È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 con una cilindrata di 159 cc. Il tosaerba funziona con benzina senza piombo standard, con una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti). Utilizza olio SAE 30 sopra gli 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di circa 590 ml (20 once). È un modello a spinta, con velocità variabile trasmessa tramite le ruote posteriori.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm (21 pollici), con un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 9,5 cm (da 1 a 3,75 pollici). Viene fornito con una lama in acciaio da 53 cm utilizzabile per il mulching o la raccolta. La lama ruota a una velocità di 2900 giri/min. Il piatto di taglio del tosaerba è realizzato in acciaio ed è dotato di una barra di controllo per la presenza dell'operatore. Il manico è regolabile in altezza e utilizza un sistema a leva singola per regolare l'altezza di taglio. Include inoltre un sacco in rete di nylon con una capacità di 85 litri (2,4 bushel) per la raccolta dei frammenti d'erba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388420
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 126T02-1055-B1, 4 tempi, 159 cc
  • Potenza nominale: 3,75 hp
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo standard, capacità 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità dell'olio: 590 ml (20 once)
  • Trasmissione: A spinta, trazione posteriore a velocità variabile
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (1-3,75 pollici) (9 posizioni)
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm (21 pollici) per mulching/raccolta
  • Velocità lama: 2900 giri/min
  • Avviamento: A strappo
  • Piatto di taglio: Acciaio
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm (7 pollici), ruote posteriori da 20 cm (8 pollici)
  • Sacco di raccolta: Sacco in rete di nylon da 85 litri (2,4 bushel)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388420 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto. Va notato che ciò è applicabile solo per uso residenziale. Per uso commerciale o a noleggio, la copertura della garanzia è ridotta a soli 90 giorni. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura o a danni causati da uso improprio o mancanza di manutenzione. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario eseguire la manutenzione regolare secondo il programma indicato nel manuale d'uso. Ciò include il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore ogni 25 ore o stagionalmente, e la sostituzione annuale del filtro dell'aria e della candela. Si raccomanda di pulire la parte inferiore del piatto di taglio dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di frammenti d'erba e detriti.
Craftsman 917.388420 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 384
