Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38841
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388410 è un rasaerba a spinta a benzina con piatto di taglio da 53 cm. Prodotto da Roper Corp per Sears, questo tosaerba è alimentato da un motore a 4 tempi da 6,75 cavalli con una velocità dell'albero motore di 2900-3200 giri/min. Il motore utilizza una configurazione delle valvole OHV e richiede candele Champion RJ19LM o J19LM. Ha una capacità dell'olio di 590 ml e il tipo di olio utilizzato dipende dalla temperatura.
Questo tosaerba è dotato di una varietà di caratteristiche, tra cui un piatto di taglio in acciaio da 53 cm che offre capacità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale. L'altezza di taglio può essere regolata in 9 posizioni diverse che vanno da 4,5 cm a 10 cm. Il tosaerba presenta inoltre una barra di controllo della zona motore montata frontalmente, un manubrio regolabile in 3 posizioni e una leva di innesto della lama. Il sistema di alimentazione può contenere 1,4 litri di benzina senza piombo e include un primer manuale, con il serbatoio del carburante montato sopra il motore per una maggiore facilità di accesso. L'avviamento del tosaerba avviene tramite un avviatore a strappo con corda di avviamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388410
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: 6,75 cavalli, 4 tempi
  • Velocità dell'albero motore: 2900-3200 giri/min
  • Configurazione valvole: OHV
  • Tipo di candela: Champion RJ19LM o J19LM
  • Distanza elettrodi candela: 0,76 mm
  • Capacità olio: 590 ml
  • Tipo di olio consigliato: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Dimensioni piatto di taglio: 53 cm
  • Modalità di taglio: Pacciamatura, raccolta posteriore, scarico laterale
  • Intervallo di regolazione dell'altezza: Da 4,5 a 10 cm
  • Momento meccanico della lama: 47-54 Nm
  • Tipo di controllo: Barra di controllo della zona motore montata frontalmente
  • Regolazione manubrio: 3 posizioni
  • Innesto lama: Tramite leva
  • Capacità carburante: 1,4 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Sistema di alimentazione: Primer manuale
  • Posizione serbatoio carburante: Montato sopra il motore
  • Metodo di avviamento: Avviatore a strappo con corda di avviamento
  • Misure di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore, freno lama
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388410 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Sebbene i termini specifici di ciò che è coperto dalla garanzia non siano dettagliati nel documento fornito, le garanzie limitate coprono solitamente i difetti nei materiali o nella lavorazione. La procedura per richiedere la garanzia non è menzionata esplicitamente nel documento. Generalmente, è necessario contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato, fornendo i dettagli del problema e la prova d'acquisto. Tieni presente che, per garantire la validità della garanzia, è importante seguire le linee guida del produttore per l'uso e la manutenzione.
Craftsman 917.388410 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 381
