Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3883
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388300 è un'attrezzatura da giardinaggio prodotta da Sears. Questo tosaerba è classificato come tagliaerba rotativo multi-taglio da 21 pollici. Il suo utilizzo principale risiede nella manutenzione di giardini residenziali. Il prodotto unisce diverse funzionalità che aiutano in questa operazione.
Una delle sue caratteristiche principali è un motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli con avviamento a strappo. Include anche una funzione di regolazione dell'altezza a 7 posizioni che varia da 1-1/4 a 4 pollici (da circa 3,2 a 10,2 cm). Ciò offre flessibilità nel determinare l'altezza dell'erba tagliata. Il tosaerba ha la capacità di eseguire la raccolta posteriore, il mulching e lo scarico laterale. Il suo piatto in acciaio da 21" (53,3 cm) consente alle lame di tagliare un percorso completo di 21" in un'unica passata, riducendo il numero di passaggi necessari. I regolatori di altezza a doppio punto semplificano il processo di modifica dell'altezza di taglio. Il tosaerba è inoltre dotato di una barra di controllo presenza operatore, che deve essere tenuta premuta contro l'impugnatura per avviare e utilizzare il tosaerba.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 917.388300
- Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
- Potenza: 6,0 CV
- Capacità/Tipo di benzina: 1,4 litri di benzina senza piombo normale
- Tipo di olio: SAE 30 (sopra i 0°C), SAE 5W-30 (sotto i 0°C)
- Capacità olio: 591 ml
- Candela: Champion RJ19LM o J19LM (Distanza elettrodi: 0,76 mm)
- Gioco valvole - Aspirazione: 0,10 - 0,20 mm
- Gioco valvole - Scarico: 0,10 - 0,20 mm
- Traferro accensione a stato solido: 0,32 mm
- Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
- Larghezza di taglio: 53,3 cm
- Regolazione altezza di taglio: 7 posizioni, da 3,2 a 10,2 cm
- Gestione dell'erba: Raccolta posteriore, mulching, scarico laterale
- Controllo presenza operatore: Sì
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388300 viene fornito con una garanzia limitata della durata di 2 anni, che copre i difetti di materiale e di lavorazione, ma solo per uso non commerciale. La copertura della garanzia è ridotta a 90 giorni per uso commerciale o di noleggio. È importante notare che le parti soggette a usura come cinghie, lame e filtri dell'aria non sono incluse in questa garanzia. Il motore ha una garanzia separata fornita dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, assicurandosi di fornire dettagli come il numero di modello, la data di acquisto e una descrizione del problema.
