Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388391
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 21" 917.388391 è un modello a benzina prodotto da Roper Corporation per Sears. Funziona grazie a un motore a 4 tempi da 6,0 cavalli e utilizza un sistema di avviamento a strappo. Il tosaerba richiede benzina senza piombo regolare con un numero di ottani minimo di 87 e può contenere fino a 1,5 litri di carburante.
Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) per il taglio, con opzioni per pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale dell'erba tagliata. L'altezza di taglio è regolabile da 1-3/4 a 4 pollici (da 4,4 a 10 cm) tramite sei impostazioni distinte, controllate da una leva su ogni ruota. La barra di sicurezza (operatore presente) controlla l'innesto della lama. Il tosaerba pesa circa 29,5 kg, ha una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) ed è dotato di ruote posteriori da 16 pollici (41 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm). Per una maggiore praticità durante il rimessaggio, il manico del tosaerba è ripiegabile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388391
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: Motore a 4 tempi da 6,0 cavalli
  • Modello motore: 12H802-2675-B1
  • Sistema di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo regolare con numero di ottani minimo di 87
  • Dimensioni lama: 21 pollici (53 cm)
  • Funzionalità di taglio: Pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1-3/4 a 4 pollici (da 4,4 a 10 cm) su 6 posizioni
  • Controllo lama: Barra di sicurezza (operatore presente)
  • Peso: Circa 29,5 kg
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Dimensioni ruote: Ruote posteriori da 16 pollici (41 cm), ruote anteriori da 7 pollici (18 cm)
  • Tipo di manico: Manico a T ripiegabile
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 21" 917.388391 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre generalmente qualsiasi difetto nei materiali o nella fabbricazione entro il periodo specificato, garantendo che il tosaerba sia privo di tali difetti se utilizzato secondo le istruzioni. Per richiedere l'applicazione della garanzia, gli utenti dovranno solitamente fornire una prova d'acquisto e potrebbero dover contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. È importante notare che i termini della garanzia possono variare; pertanto, le condizioni specifiche devono essere verificate nella documentazione ufficiale o direttamente con il produttore.
Craftsman 917.388391 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 452
