Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388381
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman da 21" modello 917.388381 è un tosaerba rotativo alimentato a benzina. Questo tosaerba è progettato e prodotto da Sears. È equipaggiato con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, numero di modello 12H802-2675-E1. Altre caratteristiche del tosaerba includono una larghezza di taglio di 53 cm, un'altezza di taglio da 2,5 a 9,5 cm con nove posizioni di regolazione e una lama in acciaio da 53 cm. Il tosaerba dispone di un sacco posteriore da circa 81 litri per l'erba tagliata ed è in grado di effettuare mulching e scarico laterale. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm e pesa circa 27 kg.
Il motore del tosaerba ha una cilindrata di 190 cc. Funziona con benzina senza piombo normale e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri, con una capacità dell'olio motore di 590 ml. Il motore include un avviamento a strappo, accensione a stato solido e carburatore con primer per gli avviamenti a freddo. La velocità del motore è preimpostata in fabbrica e non è regolabile dall'utente. La lama in acciaio da 53 cm del tosaerba può effettuare mulching, raccolta in sacco o scarico laterale dell'erba tagliata. L'altezza di taglio può essere regolata da 2,5 a 9,5 cm in nove diverse posizioni di altezza utilizzando una leva su ogni ruota. Il piatto di taglio, composto da acciaio stampato, è progettato per far circolare l'erba tagliata per il mulching.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388381
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, numero di modello 12H802-2675-E1
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 9,5 cm, con 9 diverse posizioni di altezza
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm
  • Capacità del sacco di raccolta: 81 litri
  • Capacità di mulching: Sì
  • Capacità di scarico laterale: Sì
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Peso: 27 kg
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Capacità del serbatoio: 1,5 litri
  • Capacità olio motore: 590 ml
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Tipo di accensione: Accensione a stato solido
  • Tipo di carburatore: Carburatore con primer
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman da 21" modello 917.388381 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia è pensata per coprire eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione che diventano evidenti durante il normale uso residenziale del prodotto, a condizione che il prodotto sia stato sottoposto a una corretta manutenzione. La copertura include sia i pezzi che la manodopera e non impone limiti sul numero di ore di utilizzo. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore, fornendo una prova d'acquisto e i dettagli sul difetto. Le procedure specifiche possono variare, pertanto si consiglia di fare riferimento alla sezione dedicata alla garanzia nel manuale di istruzioni del prodotto o sul sito web del produttore.
Craftsman 917.388381 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 323
