Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388224
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388224 è un tosaerba a benzina prodotto da Sears. È dotato di un motore a marchio Craftsman, modello 143.014504, che è un motore a 4 tempi con una cilindrata di 140 cc e una potenza di 4,5 HP. Il sistema di accensione include un sistema a stato solido con una candela resistiva. La capacità del serbatoio del carburante di questo tosaerba è di 1,5 quarti (circa 1,4 litri) di benzina senza piombo.
Questo tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) con una lama da mulching in acciaio. L'altezza di taglio è regolabile e può essere impostata tra 1-3/4 e 4 pollici (4,45 e 10,16 cm) in 7 diverse posizioni. Per quanto riguarda la trazione, si tratta di un tosaerba a spinta manuale con ruote anteriori su cuscinetto a sfera. Il tosaerba misura 57 pollici (145 cm) di lunghezza, 23 pollici (58 cm) di larghezza e 40 pollici (102 cm) di altezza, e pesa 70 libbre (32 kg). Per la manutenzione, il filtro dell'aria deve essere pulito ogni 25 ore o annualmente; un cambio dell'olio è richiesto dopo le prime 5-8 ore di funzionamento e successivamente ogni 25 ore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388224
  • Tipo di prodotto: Tosaerba rotativo a benzina
  • Motore: 4 tempi, 140 cc, 4,5 HP, con accensione a stato solido e candela resistiva
  • Capacità del carburante: 1,5 quarti (circa 1,4 litri) di benzina senza piombo
  • Piatto di taglio: 22 pollici (56 cm), con altezza di taglio regolabile da 1-3/4 a 4 pollici (4,45 a 10,16 cm) in 7 posizioni
  • Tipo di trazione: Spinta manuale con ruote anteriori su cuscinetto a sfera
  • Dimensioni: 57 pollici (145 cm) di lunghezza, 23 pollici (58 cm) di larghezza, 40 pollici (102 cm) di altezza
  • Peso: 70 libbre (32 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388224 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali che nella fabbricazione, a condizione che il tosaerba sia utilizzato per scopi residenziali in normali condizioni d'uso e manutenzione. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario contattare il produttore, in questo caso Sears, muniti di prova d'acquisto e dettagli sul difetto. La procedura di richiesta specifica può variare, pertanto è consigliabile consultare la sezione garanzia del manuale del prodotto o il sito web del produttore per istruzioni dettagliate.
Craftsman 917.388224 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 382
