Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38819
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388190 è un rasaerba semovente a benzina. Questo modello è prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Le specifiche del prodotto includono un motore Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 da 159 cc, una larghezza di taglio di 53 cm con altezza di taglio regolabile da 2,5 a 7,6 cm e ruote che misurano 18 cm all'anteriore e 20 cm al posteriore. Ha una velocità della lama di 3600 giri/min, una capacità del serbatoio della benzina di 0,95 litri e una capacità dell'olio di 590 ml. Il tosaerba pesa 30 kg.
Per quanto riguarda il funzionamento, la velocità del motore del tosaerba non è regolabile ed è progettato per pacciamare, raccogliere o scaricare lateralmente l'erba tagliata. L'altezza di taglio può essere regolata utilizzando i regolatori dell'altezza delle ruote. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388190 è adatto alla cura del prato residenziale, con caratteristiche chiave che includono una larghezza di taglio di 53 cm, opzioni di scarico laterale/pacciamatura/raccolta e regolazione dell'altezza. Per prestazioni ottimali si raccomanda una manutenzione regolare, come controllare e cambiare l'olio, pulire il filtro dell'aria, sostituire la lama e lubrificare le parti.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388190
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 159 cc
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm (regolabile)
  • Velocità lama: 3600 giri/min
  • Ruote: 18 cm anteriori, 20 cm posteriori
  • Capacità serbatoio benzina: 0,95 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Peso: 30 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388190 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. Qualora il tosaerba presenti uno di questi problemi, la garanzia copre la riparazione o addirittura la sostituzione se la riparazione è ritenuta impossibile. Tuttavia, la garanzia non si estende alle parti consumabili come lame, cinghie, filtri dell'aria o a eventuali problemi che potrebbero derivare da una manutenzione o da un uso improprio. Per uso commerciale o a noleggio, la copertura della garanzia è ridotta a 90 giorni.
Craftsman 917.388190 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 509
