Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388191
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388191 è un tosaerba rotativo da 21 pollici (53 cm) a scarico posteriore. È alimentato da un motore Briggs & Stratton serie 550. Questo tosaerba è stato prodotto dalla Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il motore è di tipo 124cc a valvole in testa, con una coppia lorda nominale di 3,75 ft-lbs (5,08 Nm). La larghezza di taglio è di 21 pollici (53 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 1-3/4 e 4 pollici (4,4 - 10,2 cm). Il piatto è realizzato in acciaio stampato, così come la lama. Il tosaerba si spinge a mano e si avvia con un avviamento a strappo. È dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm). È compatibile con il sacco posteriore, fornito come accessorio opzionale. Il tosaerba pesa 60 libbre (27 kg).
Questo tosaerba presenta diverse caratteristiche, tra cui una barra di controllo presenza operatore, un manico pieghevole in metallo e una regolazione dell'altezza a due punti. È in grado di effettuare il mulching e può scaricare lateralmente o posteriormente tramite un tappo. È inoltre compatibile con un sacco accessorio. Il tosaerba può essere utilizzato per la manutenzione di giardini residenziali, offrendo un ampio taglio da 21 pollici (53 cm) e la possibilità di raccolta posteriore per il compostaggio degli sfalci o di mulching per il riciclo dei nutrienti nel prato. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo normale e olio SAE 30.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388191
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton serie 550 10T802-1244-B1 a valvole in testa da 124cc, coppia lorda 3,75 ft-lbs (5,08 Nm)
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1-3/4 e 4 pollici (4,4 - 10,2 cm)
  • Piatto: Piatto in acciaio stampato
  • Lama: Lama in acciaio da 21 pollici (53 cm)
  • Trazione: Spinta manuale
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: Spinta manuale
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Raccolta erba: Compatibile con sacco posteriore (sacco non incluso)
  • Peso: 60 libbre (27 kg)
  • Caratteristiche aggiuntive: Barra di controllo presenza operatore, manico pieghevole in metallo, regolazione dell'altezza a 2 punti, capacità di mulching, scarico laterale o posteriore con tappo, compatibile con sacco accessorio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388191 è accompagnato da un periodo di garanzia che varia in base all'utilizzo. Per un uso regolare e non commerciale, la garanzia completa si estende fino a due anni. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia è limitata a 90 giorni. La garanzia copre l'intero tosaerba, ad eccezione del motore, che è garantito separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Assicurati di conservare lo scontrino originale come prova di proprietà e della data di acquisto. Le istruzioni specifiche per richiedere la garanzia devono essere dettagliate nel manuale di istruzioni del prodotto o sul sito web del produttore.
Craftsman 917.388191 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 473
