Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38813
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388130 è un tosaerba a spinta da 21 pollici (53 cm) sviluppato e prodotto da Roper Corp per Sears. È azionato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-0709-EA con starter automatico e cilindrata di 0,7 litri. Dotato di un piatto di taglio largo 21 pollici (53 cm), il tosaerba offre altezze di taglio regolabili da 1-3/4 a 3-3/4 pollici (circa 4,5-9,5 cm) in sei diverse posizioni. Funziona con un meccanismo di trazione posteriore a spinta e utilizza benzina senza piombo, con una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (circa 1,5 litri). Utilizza olio SAE 30 a temperature superiori a 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 a temperature inferiori a 0 °C (32 °F), con una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,6 litri).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388130 utilizza un meccanismo di avviamento a strappo e funziona a una velocità dell'acceleratore fissa. Il tosaerba gestisce gli sfalci in tre modi diversi: raccolta posteriore, scarico laterale e mulching. Il tosaerba è progettato con una barra di controllo presenza operatore. È un tosaerba semovente con un piatto di taglio in metallo da 21 pollici (53 cm) e una funzione di regolazione dell'altezza a leva singola, che regola contemporaneamente sia le ruote anteriori che quelle posteriori. Il piatto in acciaio stampato consente un'ampia traiettoria di taglio di 21 pollici (53 cm) a ogni passata. La manutenzione regolare del tosaerba include il controllo dell'olio motore, l'affilatura della lama, la pulizia sotto il piatto di taglio e altro ancora. I pezzi di ricambio possono essere reperiti presso i centri ricambi Sears.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.388130
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 126T02-0709-EA con starter automatico, cilindrata 0,7 litri
  • Dimensione piatto di taglio: 21 pollici (53 cm) di larghezza
  • Altezza di taglio: da 1-3/4 a 3-3/4 pollici (da 4,5 a 9,5 cm circa) regolabile in 6 posizioni
  • Trazione: Trazione posteriore a spinta
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,6 quarti (1,5 litri circa)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 sotto 0 °C (32 °F), capacità 20 once (0,6 litri circa)
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Velocità: Acceleratore fisso
  • Opzioni di sfalcio: Raccolta posteriore, scarico laterale, mulching
  • Sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388130 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre l'intero prodotto, garantendo che i clienti siano protetti contro qualsiasi difetto che potrebbe verificarsi entro questo periodo. Per richiedere la garanzia, i clienti devono fare riferimento al manuale dell'utente per le procedure dettagliate o contattare i centri ricambi Sears, il produttore del prodotto. La manutenzione regolare e l'uso corretto non influiscono sulla validità di questa garanzia, assicurando un servizio lungo e affidabile da parte del tosaerba.
Craftsman 917.388130 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 449
