Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388131
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388131 è un tosaerba rotativo alimentato a benzina. È stato prodotto dalla Roper Corporation per Sears sotto il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton a 4 tempi modello 126T02-0709-EA con una potenza nominale di 3,5 CV e una cilindrata di 127 cc. L'alesaggio e la corsa del motore misurano 2,69" x 1,77" (6,8 cm x 4,5 cm). Funziona con benzina senza piombo regolare, con un serbatoio da 1,6 quarti (1,5 litri), e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura. La candela del tosaerba è una Champion RJ19HX, con una distanza tra gli elettrodi di 0,030" (0,76 mm).
Per quanto riguarda il funzionamento, il tosaerba a spinta Craftsman 917.388131 impiega una barra di controllo presenza operatore per avviare e arrestare il motore, dispone di un controllo della velocità variabile e offre 9 posizioni di altezza di taglio che vanno da 1-1/4" a 3-3/4" (da 3,2 cm a 9,5 cm). Il piatto in acciaio misura 21" (53,3 cm) e può facilitare le funzioni di scarico laterale, raccolta posteriore e mulching. Altre specifiche includono una larghezza di taglio di 21" (53,3 cm), un piatto in acciaio, una capacità del sacco di raccolta di 1,9 bushel (67 litri), ruote posteriori da 7" (17,8 cm), ruote anteriori da 5-1/2" (14 cm) e un peso totale di 75 libbre (34 kg).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388131
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.388131
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Tipo di motore: Motore Briggs & Stratton a 4 tempi 126T02-0709-EA
  • Potenza nominale: 3,5 CV
  • Cilindrata motore: 127 cc
  • Capacità carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,59 litri)
  • Candela: Champion RJ19HX
  • Sistema di avviamento: Barra di controllo presenza operatore
  • Controllo velocità: Variabile
  • Posizioni altezza di taglio: 9 posizioni, da 1-1/4" a 3-3/4" (da 3,2 cm a 9,5 cm)
  • Larghezza di taglio: 21" (53,3 cm)
  • Materiale piatto: Acciaio
  • Capacità sacco di raccolta: 1,9 bushel (67 litri)
  • Dimensioni ruote posteriori: 7" (17,8 cm)
  • Dimensioni ruote anteriori: 5-1/2" (14 cm)
  • Peso: 75 libbre (34 kg)
  • Caratteristiche di sicurezza: Frizione freno lama, protezione posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388131 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti di materiali e lavorazione. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia è limitata a soli 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. La garanzia non si applica alle parti soggette a usura del tosaerba, come lame e cinghie. Per richiedere la garanzia, dovresti fare riferimento al manuale dell'operatore o visitare la pagina del prodotto sul sito web di Craftsman per ulteriori informazioni e istruzioni.
Craftsman 917.388131 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 468
