Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388125
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388125 è un tosaerba a benzina, degno di nota per il suo motore a 4 tempi Briggs & Stratton 124T02-3847-B2, con una cilindrata di 123 cc. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 21 pollici (53,3 cm) ed è in grado di regolare le altezze di taglio tra 1-1/2 e 4 pollici (3,8 - 10,2 cm), adattandosi a diverse esigenze di cura del prato. Offre tre metodi per gestire l'erba tagliata: raccolta posteriore, scarico laterale e mulching. Il tosaerba utilizza un meccanismo di avviamento a strappo ed è a spinta manuale. Il movimento del tosaerba è facilitato da ruote anteriori da 7 pollici (17,8 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20,3 cm).
Il tosaerba funziona a benzina senza piombo, con una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (1,5 litri). Utilizza olio SAE 30 o 5W30, con una capacità dell'olio di 20 once (0,59 litri). La candela utilizzata è una Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm). Il momento meccanico del bullone della lama è compreso tra 35-40 ft-lbs (47-54 Nm). Il piatto di taglio, realizzato in acciaio, offre un tappo per mulching per sminuzzare l'erba tagliata. Inoltre, è dotato di un cesto raccoglierba in tessuto da 2,4 staia (85 litri) per la raccolta posteriore. Il manico è regolabile e pieghevole, ed è dotato di una barra di sicurezza per il controllo del motore che arresta il motore e la lama quando viene rilasciata. Le dimensioni complessive del tosaerba sono 23 pollici (58,4 cm) di larghezza, 16 pollici (40,6 cm) di altezza e 37 pollici (94 cm) di lunghezza.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.388125
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 124T02-3847-B2, 123 cc
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53,3 cm)
  • Altezze di taglio: Regolabili da 1-1/2 a 4 pollici (3,8 - 10,2 cm) in 6 posizioni
  • Scarico erba: Opzioni per raccolta posteriore, scarico laterale o mulching
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Tipo di trazione: A spinta
  • Ruote anteriori: 7 pollici (17,8 cm)
  • Ruote posteriori: 8 pollici (20,3 cm)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 o 5W30
  • Capacità olio: 20 once (0,59 litri)
  • Candela: Champion RJ19HX con una distanza di 0,030 pollici (0,76 mm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Manico: Manico pieghevole in metallo con posizioni di altezza regolabili
  • Caratteristica di sicurezza: Barra di sicurezza per il controllo del motore
  • Larghezza: 23 pollici (58,4 cm)
  • Altezza: 16 pollici (40,6 cm)
  • Lunghezza: 37 pollici (94 cm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388125 viene fornito con una garanzia di 2 anni. Questa garanzia copre specificamente qualsiasi difetto che possa insorgere nei materiali o nella lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario contattare il produttore o il punto vendita con la prova d'acquisto, come uno scontrino, e i dettagli del difetto. È importante notare che la manutenzione del tosaerba secondo il programma di manutenzione consigliato, che include il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di funzionamento o stagionalmente, la sostituzione del filtro dell'aria annualmente e l'utilizzo di benzina fresca entro 30 giorni, è fondamentale per evitare di invalidare la garanzia.
Craftsman 917.388125 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 405
