Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38811
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388110 è un rasaerba che funziona con un meccanismo a spinta. Prodotto dalla Roper Corporation per Sears, è dotato di un motore Briggs & Stratton 122T02-0845-EA che eroga una potenza di 3,5 CV. La sua lama da 21 pollici (53 cm) è progettata per operazioni multi-taglio.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) e offre altezze di taglio variabili da 1 a 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm) con 9 posizioni diverse. Il tosaerba incorpora una capacità 2-in-1 di mulching e raccolta posteriore, con un kit per il mulching incluso. Include inoltre un cesto di raccolta. Il tosaerba è dotato di ruote in plastica da 7 pollici (18 cm) anteriori e 8 pollici (20 cm) posteriori, e pesa circa 55 libbre (25 kg). Funziona a benzina senza piombo, con una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (1,5 litri). Il tipo di olio varia in base alla temperatura: è raccomandato il SAE 30 per temperature superiori a 32°F (0°C) e il SAE 5W-30 per temperature inferiori a 32°F (0°C), con una capacità dell'olio di 20 once (0,6 litri). Il tosaerba si avvia tramite un meccanismo a strappo.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 122T02-0845-EA, 3,5 CV
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezze di taglio: 1-3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm) (9 posizioni)
  • Lama: lama in acciaio multi-taglio da 21 pollici (53 cm)
  • Ruote: ruote in plastica da 7 pollici (18 cm) (anteriori), 8 pollici (20 cm) (posteriori)
  • Peso: 55 libbre (25 kg)
  • Tipo di carburante: benzina senza piombo
  • Capacità carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri)
  • Avviamento: a strappo
  • Marmitta: scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388110 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione quando il prodotto viene utilizzato per scopi non commerciali. È fondamentale notare che la garanzia è ritenuta nulla se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario fornire una prova d'acquisto e contattare i centri ricambi Sears dove è possibile ottenere parti di ricambio, accessori e manuali d'uso.
Craftsman 917.388110 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 360
