Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388115
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388115 è un tosaerba semovente a benzina. Prodotto da Roper Corp per Sears, è dotato di un motore Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut con una cilindrata di 163cc. La capacità del serbatoio per questo prodotto è di 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina senza piombo. Il tipo di olio utilizzato varia a seconda delle condizioni di temperatura: SAE 30 sopra 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F), con una capacità dell'olio di 591 ml (20 once). La candela consigliata per questo modello è la Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm (,030"). Il memento meccanico del bullone della lama misura tra 47-54 Nm (35-40 ft-lbs).
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 21" e di un sistema di trazione anteriore a velocità variabile, in grado di raggiungere velocità fino a 5,6 km/h (3,5 mph). Gli utenti possono regolare l'altezza di taglio tra 4,4 cm e 10,2 cm (1-3/4" a 4") utilizzando la leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni. Il suo design consente tre diversi metodi di gestione dell'erba tagliata: mulching, raccolta in sacco o scarico laterale. Il motore si avvia tramite un avviamento a strappo e utilizza un carburatore a innesco per facilitare gli avviamenti a freddo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388115
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut
  • Cilindrata: 163cc
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F); SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 591 ml (20 once)
  • Candela: Champion RJ19HX (distanza: 0,76 mm / ,030")
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Piatto di taglio: 21" in acciaio
  • Sistema di trazione: Sistema di trazione anteriore a velocità variabile (fino a 5,6 km/h / 3,5 mph)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4") tramite una leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni
  • Smaltimento dell'erba: Il piatto può eseguire mulching, raccolta in sacco o scarico laterale dell'erba tagliata
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388115 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. Se vengono riscontrati tali difetti, la garanzia prevede la riparazione o la sostituzione del prodotto, qualora la riparazione non fosse fattibile. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario fornire una prova d'acquisto e comunicare il difetto al produttore. Tuttavia, la procedura esatta può variare, quindi si consiglia di consultare i termini di garanzia o il servizio clienti del produttore per istruzioni specifiche.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 370
