Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38804
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388040 è un tosaerba progettato per uso residenziale. Prodotto dalla Roper Corporation per Sears, questa macchina funziona con un motore a 4 tempi Craftsman 143.034504 da 4,5 cavalli. Utilizza 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina senza piombo come carburante; la capacità dell'olio è di 590 ml (20 once), con raccomandazione di olio SAE 30 sopra i 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto gli 0°C (32°F). La macchina è inoltre dotata di una candela, nello specifico una Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm (0,030"). Il motore funziona a una velocità elevata compresa tra 2900 e 3200 giri/min.
Questo tosaerba è dotato di un piatto di taglio con scarico posteriore da 21 pollici (53 cm). Per il taglio dell'erba, la macchina offre una funzione di regolazione dell'altezza a 7 posizioni, da 3,8 a 10,2 cm (1-1/2 a 4 pollici). Dispone inoltre di una regolazione dell'altezza a 2 punti per un controllo più preciso. Inoltre, la macchina è dotata di funzionalità di pacciamatura e raccolta posteriore. Per una comoda conservazione, il tosaerba è progettato con un manico pieghevole a forma di T.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388040
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4,5 cavalli, 4 tempi
  • Capacità del serbatoio: 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml (20 once) SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Tipo di candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza elettrodi 0,76 mm (0,030")
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm (35-40 ft lbs)
  • Velocità: Alta - da 2900 a 3200 giri/min
  • Scarico: Piatto di taglio con scarico posteriore da 21 pollici (53 cm)
  • Regolazione altezza: 7 posizioni, da 3,8 a 10,2 cm (1-1/2 a 4 pollici)
  • Manico: Pieghevole a forma di T, regolazione altezza a 2 punti
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388040 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti derivanti dai materiali e dalla lavorazione del prodotto. Tuttavia, non include la copertura per gli elementi soggetti a normale usura. Se il tosaerba viene utilizzato in un contesto commerciale o sottoposto a manutenzione impropria, la garanzia decade. Per richiedere l'assistenza in garanzia, di norma è necessario fornire la prova d'acquisto e contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il tosaerba. È importante tenere presente che i termini e le condizioni possono variare, pertanto si consiglia di controllare il certificato di garanzia del prodotto o consultare il manuale dell'operatore per le informazioni più accurate.
Craftsman 917.388040 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,347
