Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388022
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388022 è un tosaerba con design rotativo a scarico posteriore. È prodotto dalla Roper Corp per Sears sotto il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore Craftsman a 4 tempi da 6,0 cavalli, modello 143.016706, con una cilindrata di 140 cc. Funziona con benzina senza piombo, con una capacità di 1,4 litri. L'olio utilizzato è SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità di olio di 0,6 litri.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 7,6 cm, con 9 posizioni disponibili. Utilizza una trasmissione a spinta manuale ed è dotato di una lama in acciaio da 53 cm. Il tosaerba è progettato con ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm. Altre caratteristiche includono lo scarico posteriore, la leva di regolazione dell'altezza a 9 posizioni, la propulsione a spinta manuale e un manico in metallo pieghevole. Dispone inoltre di uno scivolo per lo scarico laterale o di una sacca di raccolta posteriore e di una barra di controllo presenza operatore. Il modello è adatto a giardini residenziali di piccole e medie dimensioni e, con una regolare manutenzione, può offrire un servizio a lungo termine.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388022
  • Motore: Motore a 4 tempi da 6,0 cavalli
  • Modello motore: 143.016706
  • Cilindrata: 140 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità carburante: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 7,6 cm, 9 posizioni
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: A spinta manuale
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Propulsione: A spinta manuale
  • Manico: Manico in metallo pieghevole
  • Opzioni di scarico: Scivolo per scarico laterale o sacca di raccolta posteriore disponibili
  • Controllo operatore: Barra di controllo presenza operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388022 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione, a condizione che il prodotto sia utilizzato per scopi non commerciali. In particolare, la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e candele. La copertura per il motore è separata ed è fornita dal produttore del motore stesso. Per richiedere l'assistenza in garanzia, devi rivolgerti al produttore o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il tosaerba, fornendo i dettagli del difetto insieme alla prova d'acquisto.
Craftsman 917.388022 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 258
