Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3876
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387600 è un rasaerba rotativo a benzina con scarico laterale da 56 cm. Questo prodotto è stato fabbricato da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il rasaerba è dotato di un motore a 4 tempi Craftsman 143.044510 che eroga una velocità di 2900-3200 giri/min. Il motore funziona tramite un meccanismo di avviamento a strappo e un carburatore a getto principale fisso.
Il sistema di taglio del rasaerba è progettato con una larghezza di taglio di 56 cm e offre funzionalità di mulching, scarico laterale o raccolta posteriore. La funzione di regolazione dell'altezza offre 9 posizioni che variano da 4,4 cm a 10 cm. Il rasaerba è realizzato con un piatto di taglio in acciaio da 14 gauge e ha un manico regolabile in 5 posizioni. Utilizza ruote anteriori da 18 cm e posteriori da 20 cm. Per quanto riguarda la capacità, può contenere 1,4 litri di benzina senza piombo e 590 ml di olio SAE 30. Le dimensioni del rasaerba sono 109 cm x 53 cm x 97 cm (L x P x A) e pesa 32 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387600
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Tipo di motore: Motore a 4 tempi Craftsman 143.044510
  • Potenza: 4,5 CV
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Tipo di carburatore: Getto principale fisso
  • Velocità motore: 2900-3200 giri/min
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Opzioni di taglio: Mulching, scarico laterale, raccolta posteriore
  • Regolazione altezza: 9 posizioni, da 4,4 cm a 10 cm
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio da 14 gauge
  • Regolazione manico: 5 posizioni
  • Dimensioni ruote: 18 cm anteriori, 20 cm posteriori
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml di olio SAE 30
  • Dimensioni: 109 cm x 53 cm x 97 cm (L x P x A)
  • Peso: 32 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387600 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, che copre i difetti di materiale o di fabbricazione. Questa garanzia è ridotta a 90 giorni se il rasaerba viene utilizzato per scopi commerciali. Per richiedere l'assistenza in garanzia, eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere gestite tramite i centri Sears Parts & Repair.
Craftsman 917.387600 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 320
