Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.387681
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387681 è un tosaerba rotativo a benzina. È progettato con un piatto di taglio con scarico laterale da 22 pollici (56 cm) ed è alimentato da un motore Briggs and Stratton da 6,5 cavalli. Il tosaerba presenta inoltre una capacità di regolazione dell'altezza a nove posizioni, che varia da 1,5 a 4 pollici (da 3,8 a 10 cm). Le caratteristiche aggiuntive includono una barra di controllo per la presenza dell'operatore, un manico pieghevole per il rimessaggio, ruote posteriori da 12 pollici (30 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm).
In termini di specifiche, il tosaerba a spinta Craftsman utilizza un motore Briggs and Stratton con una cilindrata di 163 cc. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 1,6 quarti (1,5 litri) e utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Il tipo di olio varia a seconda della temperatura: si utilizza SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C). La capacità dell'olio è di 20 once (0,6 litri). Il bullone della lama ha un momento meccanico di 35-40 ft-lbs (47-54 Nm) e la candela è una Champion RJ19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,030" (0,76 mm). Il peso del tosaerba è di circa 150 libbre (68 kg).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387681
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 6,5 HP Briggs & Stratton
  • Cilindrata: 163 cc
  • Larghezza di taglio: 22" (56 cm)
  • Regolazione dell'altezza: 9 posizioni, da 1,5" a 4" (da 3,8 a 10 cm)
  • Barra di controllo presenza operatore: Sì
  • Manico pieghevole: Sì
  • Dimensioni ruota posteriore: 12" (30 cm)
  • Dimensioni ruota anteriore: 7" (18 cm)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri)
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Candela: Champion RJ19LM, distanza 0,030" (0,76 mm)
  • Peso: Circa 150 libbre (68 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387681 viene fornito con una garanzia del produttore limitata di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per uso residenziale. Tuttavia, si deve notare che questa garanzia non copre la normale usura, né alcun danno derivante da uso improprio o abuso del tosaerba. Per richiedere la garanzia, è solitamente richiesto di fornire la prova d'acquisto e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato, sebbene la procedura esatta possa variare e debba essere confermata consultando il manuale dell'utente o contattando direttamente il produttore.
Craftsman 917.387681 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 810
