Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38766
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387660 è un tosaerba a benzina azionato tramite spinta manuale. Il prodotto è dotato di un piatto di taglio con scarico laterale da 22 pollici (56 cm), che permette un'ampia area di taglio durante l'uso. È alimentato da un motore Craftsman da 4,5 cavalli, modello 143.044500 o 143.044510, con una cilindrata di 223 cc. La capacità del serbatoio carburante è di 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina senza piombo, con un numero di ottani minimo di 87. Il tipo di olio cambia a seconda della temperatura: si usa SAE 30 sopra gli 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto gli 0°C (32°F). La capacità dell'olio è di circa 590 ml (20 once).
Oltre a queste specifiche, il tosaerba presenta diverse caratteristiche per migliorarne la funzionalità. Tra queste, la possibilità di pacciamare gli sfalci con un tappo, una barra di controllo per il funzionamento e leve di regolazione dell'altezza per gestire il taglio dell'erba. Il manico è a forma di T e può essere ripiegato per uno stoccaggio compatto. Il tosaerba è destinato principalmente alla cura dei prati residenziali. Il design a scarico laterale spinge gli sfalci fuori dal lato destro durante la falciatura, mentre il tappo per pacciame permette di sminuzzare l'erba. L'altezza di taglio può essere regolata tra 1 e 3,75 pollici (2,5 e 9,5 cm), a seconda del tipo e dell'altezza dell'erba del prato. Il tosaerba si aziona aggiungendo carburante e olio come indicato nel manuale di istruzioni, avviando il motore tirando la fune di avviamento e spingendo il tosaerba tenendo premuta la barra di controllo. Per arrestare la lama, è sufficiente rilasciare la barra di controllo.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore Craftsman a 4 tempi da 4,5 CV, modello 143.044500 o 143.044510
  • Cilindrata: 223 cc
  • Capacità carburante: 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina senza piombo (87 ottani minimo)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto gli 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Larghezza piatto di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1 e 3,75 pollici (2,5 - 9,5 cm) (9 posizioni)
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: A spinta manuale
  • Dimensioni ruote:
- Anteriori: 7 pollici (18 cm)
- Posteriori: 8 pollici (20 cm)
  • Peso: 31,7 kg (70 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387660 è accompagnato da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione; pertanto, se il prodotto dovesse guastarsi a causa di un difetto di produzione, l'azienda provvederà a ripararlo o sostituirlo gratuitamente. Tuttavia, la garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura come olio, candele, filtri dell'aria e lame. È importante notare che il tosaerba deve essere sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni per beneficiare della copertura completa della garanzia. Per uso commerciale o a noleggio, la garanzia è ridotta a soli 90 giorni dalla data di acquisto.
Craftsman 917.387660 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 681
