Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38765, 917.387650
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387650 è un tosaerba prodotto da Roper Corp per Sears. Essendo un tosaerba rotativo a spinta alimentato a benzina, è stato progettato per assistere nelle attività di cura del prato residenziale. Il tosaerba presenta un motore Briggs & Stratton da 4,5 cavalli, che offre una larghezza di taglio di 56 cm. È possibile regolare l'altezza di taglio tra 4,5 cm e 9,5 cm, garantendo così flessibilità nella gestione di diverse lunghezze dell'erba. Questo tosaerba funziona senza trazione, richiedendo quindi che l'utente lo spinga manualmente per il funzionamento.
Il tosaerba è inoltre dotato della capacità di pacciamatura, utilizzando una lama per pacciamatura e un tappo inclusi. Questa funzione consente agli utenti di sminuzzare e ridistribuire i residui dell'erba tagliata sul prato, il che può contribuire alla salute generale del manto erboso. È disponibile un cesto di raccolta erba opzionale per chi preferisce raccogliere e smaltire i residui separatamente. Il tosaerba viene avviato tramite un sistema a strappo con autoavvolgente ed è alimentato da benzina verde. Viene inoltre fornito con un'opzione per montare il manico in posizione alta o bassa, e il manico può essere ripiegato per facilitare lo stoccaggio.
Specifiche tecniche
- Motore: Briggs & Stratton 10L902-0517-E1 da 4,5 cavalli
- Larghezza di taglio: 56 cm
- Altezza di taglio: 4,5 cm - 9,5 cm (regolazione dell'altezza a 9 posizioni)
- Trazione: A spinta, nessuna trazione autonoma
- Capacità di pacciamatura: Sì, con lama per pacciamatura e tappo inclusi
- Cesto di raccolta erba: Optional
- Tipo di avviamento: A strappo con autoavvolgente
- Tipo di carburante: Benzina verde, capacità di 0,95 litri
- Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
- Capacità olio: 590 ml
- Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387650 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Durante questo periodo, la garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario presentare una prova d'acquisto, come uno scontrino, e contattare il produttore, in questo caso, Sears. È essenziale notare che le garanzie solitamente non coprono i danni causati da uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione, quindi è importante attenersi alle linee guida di manutenzione descritte nel manuale di istruzioni.
Craftsman 917.387650 Owners Manual
Manuale di istruzioni del tosaerba rotativo a scarico laterale da 22 pollici Craftsman 917.38765
