Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
917.38761
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387610 è un rasaerba progettato per tagliare l'erba di prati residenziali. Prodotto dalla Roper Corporation per Sears, il tosaerba è dotato di una lama rotante a scarico laterale da 22 pollici che aiuta a mantenere il prato curato e uniforme. Il suo motore, un Craftsman 143.024200, è una variante a 4 tempi da 4,25 CV, in grado di funzionare con 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina normale senza piombo.
Il tosaerba include anche un sistema di avviamento manuale con starter a ritorno, una funzione che ne facilita l'utilizzo. La regolazione dell'altezza in 7 posizioni offre un intervallo tra 3,8 cm e 10 cm (1-1/2" e 4"), offrendo flessibilità per diverse esigenze del prato. Una funzione aggiuntiva è la barra di controllo presenza operatore, che aiuta a gestire il funzionamento del tosaerba. La manutenzione regolare, come il controllo dell'olio motore, l'ispezione e la pulizia della marmitta e del parascintille, la pulizia del piatto di taglio e della parte inferiore, e la manutenzione del filtro dell'aria, contribuisce a garantire il funzionamento a lungo termine e l'affidabilità del tosaerba.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387610
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 4,25 CV
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina normale senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml (20 oz)
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm (,030")
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm (35-40 ft lbs)
  • Piatto di taglio: Acciaio da 22"
  • Metodo di taglio: Scarico laterale
  • Regolazione altezza: 7 posizioni, da 3,8 cm a 10 cm (1-1/2" a 4")
  • Controllo presenza operatore: Barra di controllo
  • Metodo di avviamento: Avviamento manuale con starter a ritorno
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387610 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione, a condizione che il tosaerba sia stato sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni contenute nel manuale dell'operatore. Sia i ricambi che la manodopera sono inclusi in questa garanzia per due anni dalla data di acquisto se il tosaerba viene utilizzato per scopi domestici personali. Si noti che se il prodotto viene utilizzato a livello commerciale, la copertura della garanzia è ridotta a 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria, né copre i problemi derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione o danni. Per richiedere la garanzia, fare riferimento alle linee guida stabilite nel manuale dell'operatore e assicurarsi che tutti i termini e le condizioni siano soddisfatti.
Craftsman 917.387610 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 500
