Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.387611
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387611 è un tosaerba rotativo progettato per tagliare l'erba di prati residenziali. Dispone di uno scarico laterale da 56 cm (22 pollici) ed è alimentato da un motore a 4 tempi 143.024208. La capacità del serbatoio per questo motore è di 1,4 litri (1,5 quarti) e funziona a benzina senza piombo. Per quanto riguarda l'olio, utilizza SAE 30 quando la temperatura è superiore a 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 quando è inferiore a 0 °C (32 °F), con una capacità di 590 ml (20 once). La larghezza di taglio del tosaerba è di 56 cm (22 pollici) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 3,8 e 10 cm (1-1/2 - 4 pollici) a seconda delle preferenze dell'utente.
Questo tosaerba è dotato di molteplici funzionalità per migliorarne l'operatività. Offre la possibilità di pacciamare, raccogliere o scaricare lateralmente l'erba tagliata. L'altezza può essere regolata in 9 diverse posizioni che vanno da 3,8 a 10 cm (1-1/2 - 4 pollici). È dotato di un manico pieghevole per uno stoccaggio compatto e di un sistema di sicurezza a controllo di zona. Il tosaerba ha ruote anteriori da 18 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 20 cm (8 pollici). Pesa circa 27 kg (60 libbre). Per la longevità del tosaerba è necessaria una manutenzione regolare, che include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore dopo le prime 5-8 ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore, la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore (sostituendolo annualmente), la sostituzione della candela ogni anno e l'affilatura o la sostituzione della lama ogni anno.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387611
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.387611
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Motore: Motore a 4 tempi 143.024208
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Lama: Lama da 56 cm (22 pollici) per pacciamatura o scarico
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità carburante: 1,4 litri (1,5 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0 °C / 32 °F); SAE 5W-30 (sotto 0 °C / 32 °F)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Altezza di taglio: 3,8 - 10 cm (1-1/2 - 4 pollici) (9 posizioni)
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm (7 pollici), ruote posteriori da 20 cm (8 pollici)
  • Peso: 27 kg (60 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.387611 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia non copre le parti soggette a normale usura come cinghie o lame. Inoltre, la garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali. Per richiedere l'assistenza in garanzia, contatta la rete di assistenza Sears.
Craftsman 917.387611 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 201
