Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3875
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387500, prodotto da Roper Corp per Sears, è un rasaerba a benzina progettato per uso residenziale. È dotato di caratteristiche pensate per facilitare la cura del prato. Il tosaerba funziona con una capacità di benzina di 1,4 litri, utilizzando benzina verde normale con un numero di ottani minimo di 87. Il tipo di olio è SAE 30 sopra i 0°C e SAE 5W-30 sotto i 0°C, con una capacità dell'olio di 590 ml.
Il design operativo del tosaerba include un pulsante primer per avviare il motore a freddo e una barra di controllo presenza operatore per un utilizzo sicuro. L'altezza di taglio della macchina può essere regolata da 2,5 a 9 cm con incrementi di 2,2 cm spostando le leve di regolazione dell'altezza su ciascuna ruota. La manutenzione del tosaerba a spinta Craftsman 917.387500 prevede controlli regolari dell'olio motore, il cambio dell'olio dopo le prime 5-8 ore di funzionamento, la sostituzione annuale della candela e la pulizia del filtro dell'aria e della parte inferiore del tosaerba dopo ogni utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387500
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità benzina: 1,4 litri, benzina verde normale (minimo 87 ottani)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM (distanza elettrodi 0,76 mm)
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Funzionamento: Avviamento manuale a strappo, velocità del motore fissa
  • Dispositivo di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 9 cm con incrementi di 2,2 cm
  • Altezza impugnatura: Regolabile
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387500 è coperto da una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale o di lavorazione, ma esclude le parti consumabili come cinghie, lame e filtri dell'aria che possono usurarsi a causa del normale utilizzo. Se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la copertura è valida solo per 90 giorni dalla data di acquisto. È importante notare che la garanzia potrebbe decadere se il tosaerba viene utilizzato in modo improprio, trascurato o non sottoposto a una corretta manutenzione. Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario contattare Sears o visitare uno dei loro centri ricambi con la prova d'acquisto. Si consiglia di utilizzare parti approvate dal produttore per la manutenzione e le riparazioni al fine di mantenere valida la copertura della garanzia.
Craftsman 917.387500 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 417
