Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38749
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387490 è un tosaerba a benzina. Il tosaerba è dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 che eroga 6,75 piedi-libbre di coppia motrice lorda. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) e un'altezza di taglio regolabile, che varia da 1-3/4 pollici (4,4 cm) a 4 pollici (10 cm), facilitata da regolatori di altezza a 9 posizioni. Il tosaerba è del tipo a spinta, con controllo della velocità variabile e una lama in acciaio da 22 pollici (56 cm). Il tosaerba include anche una barra di controllo della presenza dell'operatore e una protezione per lo scarico.
Il serbatoio del carburante del tosaerba ha una capacità di 1,6 quarti (1,5 litri) e funziona a benzina senza piombo. Ha una capacità dell'olio di 20 once (0,6 litri) con olio tipo SAE 10W30 API SG-SL. Il tosaerba utilizza una candela Champion RJ19HX con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm) e la coppia del bullone della lama è impostata tra 35-40 piedi-libbre (47-54 Nm). Può essere avviato premendo il pulsante di adescamento 3 volte, tenendo premuta la barra di controllo della presenza dell'operatore e tirando rapidamente la corda di avviamento. La velocità del motore è preimpostata e non regolabile. L'alloggiamento del tosaerba può essere convertito per lo scarico laterale o la raccolta rimuovendo il tappo del mulching. Le pratiche di manutenzione regolare includono il controllo e il cambio dell'olio motore, la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria, la sostituzione della candela, l'ispezione e l'affilatura o la sostituzione della lama e la pulizia sotto il piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387490
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 a 4 tempi, 6,75 piedi-libbre di coppia motrice lorda
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1-3/4 pollici (4,4 cm) a 4 pollici (10 cm), 9 posizioni
  • Trazione: Tipo a spinta, controllo della velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri) di olio SAE 10W30 API SG-SL
  • Tipo di olio: SAE 10W30, classificazione di servizio API SG-SL
  • Candela: Champion RJ19HX (distanza elettrodi: 0,030 pollici / 0,76 mm)
  • Coppia bullone lama: 35-40 piedi-libbre (47-54 Nm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387490 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare Sears tramite i loro canali di assistenza clienti, fornendo i dettagli relativi al difetto e la prova d'acquisto. È importante notare che la copertura della garanzia può variare in base alla natura del difetto e alla sua causa, pertanto rispettare la manutenzione regolare come indicato nel manuale dell'utente può essere utile.
Craftsman 917.387490 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 733
