Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38746
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387460, prodotto da Roper Corp per Sears, è un rasaerba a benzina. Questo tosaerba è dotato di un motore da 4,5 cavalli, che fornisce una potenza adeguata per gestire la maggior parte dei lavori di taglio dell'erba in ambito residenziale. La larghezza di taglio di questo modello è di 22 pollici (56 cm) e ha la capacità di regolare l'altezza di taglio da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm) in 6 incrementi.
Il tosaerba funziona con una lama in acciaio da 22 pollici (56 cm) e dispone di una trazione posteriore a velocità variabile con avanzamento a spinta. L'avviamento del tosaerba avviene tramite avviamento a strappo. Offre tre opzioni per la gestione degli sfalci d'erba: raccolta posteriore, mulching o scarico laterale. Il tosaerba ha una cilindrata di 140 cc, una capacità del serbatoio di 1,5 quarti (1,4 litri) di benzina senza piombo e una capacità dell'olio di 20 once (0,6 litri) di olio SAE 30. È progettato per il taglio dell'erba in giardini residenziali.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387460
  • Motore: 4,5 cavalli, 4 tempi OHV
  • Modello motore: 143.044500
  • Cilindrata: 140 cc
  • Capacità serbatoio: 1,5 quarti (1,4 litri) di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri) di olio SAE 30
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (2,5-8,9 cm) regolabile in 6 incrementi
  • Lama: 22 pollici (56 cm) in acciaio
  • Trazione: Avanzamento a spinta, trazione posteriore a velocità variabile
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Smaltimento sfalci: Raccolta posteriore, mulching o scarico laterale
  • Coppia di serraggio bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Candela: Champion RJ19LM (distanza elettrodi: .030" / 0,76 mm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387460 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del tosaerba per uso non commerciale. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri non sono coperte da questa garanzia. Per richiedere la garanzia, occorre seguire le linee guida fornite nel manuale del prodotto o contattare direttamente il produttore. Di solito è richiesto fornire una prova d'acquisto e i dettagli sulla natura del difetto o del problema riscontrato con il prodotto.
Craftsman 917.387460 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 687
