Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38743
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387430 è un attrezzo per la cura del prato con un meccanismo rotante da 22 pollici per il taglio dell'erba. Prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman, è dotato di un sistema di scarico laterale che espelle l'erba tagliata dal lato dell'unità.
Il tosaerba è alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 143.12HS02-2682-B1 da 6,0 cavalli. Ha una capacità di carburante di 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina normale senza piombo e una capacità dell'olio di 0,6 litri (20 once) di olio SAE 30 o SAE 5W-30, a seconda della temperatura. L'altezza di taglio è regolabile, da 2,5 a 9,2 cm (da 1 a 3 5/8 pollici) su sette posizioni. Funziona tramite un avviamento manuale con starter a strappo e la velocità del motore può essere controllata tramite l'acceleratore. È inoltre dotato di un manico pieghevole per un rimessaggio più compatto. Per una corretta manutenzione sono necessarie l'ispezione regolare e la sostituzione del filtro dell'aria, dell'olio motore e della lama. Il tosaerba è progettato principalmente per uso residenziale ed è in grado di tagliare erba alta fino a 25 cm (10 pollici).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387430
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Larghezza di taglio: 22 pollici con scarico laterale
  • Tipo di motore: Motore a 4 tempi da 6,0 cavalli
  • Capacità carburante: 1,4 litri (1,5 quarti) di benzina normale senza piombo, min 87 ottani
  • Capacità olio: 0,6 litri (20 once) di olio SAE 30 sopra i 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto i 0°C (32°F)
  • Tipo di accensione: Accensione a stato solido con traferro di 0,3 mm (0,0125 pollici)
  • Memento meccanico lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 9,2 cm (1-3 5/8 pollici) in 7 posizioni
  • Tipo di avviamento: Avviamento manuale con starter a strappo
  • Controllo acceleratore: Disponibile per la velocità del motore
  • Manico: Manico pieghevole per il rimessaggio
  • Utilizzo: Progettato per uso residenziale per tagliare erba alta fino a 25 cm (10 pollici).
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387430 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni che copre i difetti di materiale e di fabbricazione per uso non commerciale. Tuttavia, si prega di notare che questa garanzia non copre le parti consumabili come cinghie, lame, filtri dell'aria, ecc. Per coloro che utilizzano il tosaerba per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, seguire le istruzioni fornite nel manuale dell'utente. Assicurarsi di avere a portata di mano i documenti d'acquisto necessari quando si avvia la procedura di richiesta di garanzia.
Craftsman 917.387430 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 490
