Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Documenti
Modelli
917.38736
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387360, prodotto da Roper Corp per Sears, è un tosaerba a benzina con una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm). Il tosaerba è alimentato da un motore Craftsman da 4,5 cavalli e dispone di una trasmissione manuale. L'altezza di taglio del tosaerba può essere regolata in sei posizioni diverse, comprese tra 1 e 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm). Questo tosaerba a spinta è dotato di una lama in acciaio da 22 pollici (56 cm) e di un piatto di taglio in acciaio.
Il modello 917.387360 ha un manubrio pieghevole a forma di T con posizioni regolabili in altezza, che lo rendono adattabile a diversi utenti. È inoltre dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm). Il tosaerba utilizza benzina senza piombo e la sua capacità del serbatoio è di 1,5 quarti (1,4 litri). Il tipo di olio varia a seconda della temperatura: si utilizza SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C). È dotato di un avviamento manuale a strappo ed è in grado di effettuare il mulching. È necessaria una manutenzione regolare, come il cambio dell'olio motore, la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria e la sostituzione della candela. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387360 è adatto allo sfalcio di prati di piccole e medie dimensioni.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387360
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4,5 cavalli
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezze di taglio: da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm) in 6 posizioni regolabili
  • Lama: lama in acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Trasmissione: A spinta manuale
  • Peso: 60 libbre (27,2 kg)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 quarti (1,4 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (591 ml)
  • Manubrio: Manubrio pieghevole a forma di T con posizioni regolabili in altezza
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Tipo di avviamento: Manuale a strappo
  • Capacità: Mulching
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387360 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, fornendo una garanzia di qualità e affidabilità del prodotto. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario fornire una prova d'acquisto, come uno scontrino o una fattura. È importante notificare al produttore, Sears, Roebuck and Co., eventuali guasti o difetti non appena se ne viene a conoscenza entro il periodo di garanzia. La procedura specifica per effettuare una richiesta di garanzia può variare, pertanto si consiglia di consultare la documentazione di garanzia o di contattare direttamente il produttore per istruzioni dettagliate.
Craftsman 917.387360 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 589
