Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.387321
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387321 è una macchina tagliaerba a propulsione manuale, prodotta dalla Roper Corporation per Sears. La macchina è dotata di una larghezza di taglio di 51 cm e un motore da 6,0 cavalli. Il motore ha una cilindrata di 188 cm³. La macchina può contenere 1,4 litri di benzina senza piombo e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30, a seconda della temperatura. La candela raccomandata per questo modello è la Champion RJ19LM o J19LM. Il momento meccanico del bullone della lama è impostato su 47-54 Nm.
Le caratteristiche del tosaerba includono la capacità di effettuare il mulching, raccogliere l'erba nel sacco e scaricarla lateralmente. Offre una regolazione dell'altezza in 9 posizioni che varia da 3,8 cm a 10 cm. I manici possono essere ripiegati per rendere lo stoccaggio più compatto. L'avviamento del motore richiede la presenza dell'operatore, il controllo dei livelli di olio e benzina, la pressione del primer per 5 volte per un avvio a freddo e il tiraggio della cordicella di avviamento mentre la barra di controllo presenza operatore viene tenuta premuta. Per spegnere il tosaerba è sufficiente rilasciare la barra di controllo presenza operatore. Per modificare l'altezza di taglio, la leva viene premuta verso la ruota e la ruota viene quindi spostata verso l'alto o verso il basso. Una manutenzione regolare, come il cambio dell'olio, la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione della candela, l'affilatura o la sostituzione della lama e la pulizia sotto il piatto di taglio dopo ogni utilizzo, è consigliata per mantenere il tosaerba in buone condizioni operative. Il sacco di raccolta dell'erba deve essere svuotato dopo ogni utilizzo e lavato con un tubo prima dell'uso successivo. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387321 è adatto a piccoli giardini grazie alle sue dimensioni compatte e alla facilità di stoccaggio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387321
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi
  • Cilindrata: 188 cm³
  • Potenza: 6,0 CV
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C), SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM (distanza elettrodi 0,76 mm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Larghezza di taglio: 51 cm
  • Regolazione altezza di taglio: 9 posizioni da 3,8 cm a 10 cm
  • Caratteristiche aggiuntive: Capacità di mulching, raccolta in sacco e scarico laterale, manici ripiegabili per uno stoccaggio compatto, il sistema di sicurezza richiede il controllo presenza operatore per avviare il motore
Craftsman 917.387321 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 431
