Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.387302
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387302 è un rasaerba a benzina progettato per essere spinto manualmente. È equipaggiato con un motore Craftsman 143.996004 da 6,0 CV e ha una cilindrata di 11,5 pollici cubi (circa 188 cc). Il tosaerba funziona a benzina senza piombo regolare con una capacità del serbatoio di 1,5 quarti (circa 1,4 litri). Utilizza olio di tipo SAE 30 a temperature superiori a 32°F (0°C) e SAE 5W-30 a temperature inferiori a 32°F (0°C), con una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,6 litri). Utilizza un sistema di accensione elettronica a stato solido e la coppia per il bullone della lama è compresa tra 35 e 40 piedi-libbra (47-54 Nm). Il tosaerba è dotato di una cartuccia di carta sostituibile per il filtro dell'aria.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm) in sette diverse posizioni. Include un sistema di raccolta posteriore con un cesto di raccolta da 2,4 bushel (circa 85 litri). Il tosaerba è progettato per la comodità dell'utente con manici regolabili. Per avviare e utilizzare il tosaerba, è necessario tenere premuta la barra di controllo di presenza dell'operatore. Il tosaerba è dotato di avviamento a strappo con corda e controllo dell'acceleratore a velocità fissa. La manutenzione regolare del tosaerba include il cambio dell'olio motore, la sostituzione del filtro dell'aria e della candela e l'affilatura della lama secondo necessità. È inoltre necessario un corretto rimessaggio tra le stagioni per garantire la longevità del tosaerba. Questo modello è adatto per giardini di piccole e medie dimensioni, offrendo una tradizionale esperienza di taglio con altezze regolabili e capacità di raccolta posteriore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387302
  • Motore: 6,0 CV
  • Cilindrata: 11,5 pollici cubi
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo regolare
  • Capacità carburante: 1,5 quarti
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once
  • Accensione: Accensione elettronica a stato solido
  • Memento meccanico del bullone della lama: 35-40 piedi-libbra
  • Filtro dell'aria: Cartuccia di carta sostituibile
  • Larghezza di taglio: 22 pollici
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici, regolazione in 7 posizioni
  • Cesto di raccolta: Capacità 2,4 bushel, raccolta posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387302 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa copertura in garanzia include la protezione contro qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione per il periodo specificato. Per richiedere la garanzia, il proprietario del tosaerba deve essere in possesso della prova d'acquisto e, qualora insorgesse un malfunzionamento o un difetto, deve contattare il produttore o il rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. È importante notare che la garanzia potrebbe non coprire la normale usura o eventuali danni derivanti da uso improprio o manutenzione inadeguata del prodotto. Pertanto, si incoraggia il proprietario a seguire le linee guida di funzionamento e manutenzione fornite dal produttore per garantire la longevità del tosaerba.
Craftsman 917.387302 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 586
