Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.387301
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387301 è una macchina a benzina progettata per la manutenzione dei prati residenziali. Prodotto da Roper Corp per Sears, questo tosaerba è equipaggiato con un motore a 4 tempi OHV da 6,0 CV, con una cilindrata di 11,5 pollici cubi (circa 188 cc). Ha una capacità del serbatoio di 1,5 quarti (circa 1,4 litri) di benzina verde senza piombo e una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,6 litri). Il tosaerba è progettato per funzionare con una candela Champion RJ19LM o J19LM, con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm).
Inoltre, questo tosaerba presenta una lama rotante a scarico posteriore da 22 pollici (56 cm), impostazioni di altezza di taglio regolabili da 1-3/4 pollici a 4 pollici (da 4,4 cm a 10 cm) e una regolazione dell'altezza delle ruote a doppia leva. Può effettuare pacciamatura, raccolta o scarico laterale degli sfalci d'erba, offrendo svariati modi per gestire i residui del prato. Il tosaerba è inoltre progettato con grandi ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) per spostarsi agilmente nei giardini. Il motore Briggs & Stratton da 6,0 CV alimenta il tosaerba, che viene avviato tramite un avviamento a strappo manuale.
Specifiche tecniche
  • Motore: 4 tempi OHV da 6,0 CV
  • Cilindrata: 11,5 cu. in. (circa 188 cc)
  • Capacità serbatoio: 1,5 quarti (circa 1,4 litri) di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 20 oz (circa 0,6 litri)
  • Candela (distanza elettrodi: 0,030 in. / 0,76 mm): Champion RJ19LM o J19LM
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 ft. lbs. (47-54 Nm)
  • Dimensioni piatto di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Tipo di scarico: Scarico posteriore
  • Regolazione altezza: 7 posizioni, da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10 cm)
  • Impostazioni altezza ruote: Doppia leva regolabile
  • Metodo di avvio: Avviamento a strappo manuale
  • Dispositivo di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
  • Dimensioni ruote: Grandi ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387301 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione dalla data di acquisto, a condizione che il prodotto sia stato sottoposto a una corretta manutenzione e cura come descritto nel manuale d'uso. È importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura o a eventuali danni derivanti da un uso improprio o da mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario fornire la prova d'acquisto e attenersi alle linee guida stabilite nella clausola di garanzia del manuale d'uso.
Craftsman 917.387301 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 355
