Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38729
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387290 è un tosaerba con una larghezza di taglio di 51 cm. È stato prodotto da Roper Corp per Sears ed è un tosaerba a spinta. Il tosaerba è alimentato da un motore Craftsman a 4 tempi da 5,5 cavalli. La capacità del serbatoio del motore è di 14 litri di benzina verde senza piombo. Il tosaerba è dotato di avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva e ha una trazione anteriore a velocità variabile. Consente una regolazione dell'altezza in 9 posizioni da 3,8 cm a 10,2 cm. Offre inoltre la possibilità di scarico laterale, mulching o raccolta posteriore con sacco.
Il tosaerba è progettato con un telaio in acciaio e ruote che misurano 18 cm nella parte anteriore e 20 cm nella parte posteriore. Il tosaerba include anche un kit mulching e un sacco di raccolta posteriore. L'impugnatura del tosaerba è ripiegabile a forma di T. Le dimensioni del tosaerba sono 155 cm di lunghezza, 53 cm di larghezza e 102 cm di altezza quando è ripiegato, e 112 cm di altezza in posizione operativa. Il tosaerba richiede una manutenzione regolare come il cambio dell'olio motore dopo le prime 5 ore e successivamente ogni 25 ore o ogni stagione, la pulizia annuale del filtro dell'aria con sostituzione se danneggiato, e l'affilatura o la sostituzione della lama secondo necessità.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.387290
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Potenza motore: 5,5 cavalli
  • Numero modello motore: 143.985510
  • Cilindrata motore: 188 cm³
  • Capacità serbatoio: 14 litri di benzina verde senza piombo
  • Tipo olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Metodo di avviamento: Avviamento elettrico con avviamento a strappo di riserva
  • Controllo velocità: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Regolazione altezza: Regolazione altezza in 9 posizioni da 3,8 cm a 10,2 cm
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Metodi di scarico: Scarico laterale, mulching o capacità di raccolta posteriore
  • Caratteristiche di sicurezza: La sicurezza dell'avviamento a zona richiede che la barra di controllo di presenza dell'operatore sia tenuta premuta per avviare il motore
  • Materiale telaio: Acciaio
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Caratteristiche aggiuntive: Kit mulching e sacco di raccolta posteriore inclusi, impugnatura ripiegabile a forma di T per il rimessaggio
  • Lunghezza prodotto: 155 cm
  • Larghezza prodotto: 53 cm
  • Altezza prodotto: 102 cm ripiegato, 112 cm in posizione operativa
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387290 è dotato di una garanzia limitata di due anni che copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione del prodotto. È importante notare che la garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o noleggiato. Per richiedere la garanzia, di norma è necessario contattare il produttore, Sears, fornendo i dettagli sul difetto e la prova d'acquisto. La procedura specifica può variare, pertanto si consiglia di fare riferimento alle informazioni di garanzia fornite con il prodotto o di contattare direttamente Sears per istruzioni dettagliate.
Craftsman 917.387290 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 276
