Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Documenti
Modelli
917.38727
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387270 è un tagliaerba da 20 pollici (51 cm) prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Il tosaerba è dotato di un motore Craftsman da 5,5 cavalli (modello 143.985500) e ha una funzionalità di raccolta e mulching. Il motore è un modello a quattro tempi con valvola in testa e una cilindrata di 11,5 pollici cubi (188 cc). La capacità del serbatoio è di 1,5 quarti (1,4 litri), mentre la capacità dell'olio è di 20 once (590 ml). La candela è una Champion J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm). Il momento meccanico del bullone della lama è compreso tra 35 e 40 piedi-libbra (47-54 Nm).
Il Craftsman 917.387270 è un tosaerba leggero con un piatto di taglio da 20 pollici (51 cm). L'altezza di taglio è variabile, con impostazioni che vanno da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm). Questa regolazione viene effettuata utilizzando doppi regolatori di altezza a leva. Il tosaerba ha l'opzione di essere utilizzato per il mulching o per la raccolta posteriore, ed è fornito con un tappo mulching. È possibile collegare un sacco di raccolta posteriore da 2,5 staia (circa 88 litri) per raccogliere l'erba tagliata. Il tosaerba ha anche un manico pieghevole a forma di T per lo stoccaggio e si avvia manualmente utilizzando un avviatore a strappo. Il regime del motore è fisso e non variabile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387270
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 5,5 hp a 4 tempi con valvola in testa
  • Cilindrata: 11,5 cu. in. (188 cc)
  • Capacità serbatoio: 1,5 quarti (1,4 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 oz. (590 ml)
  • Candela: Champion J19LM (distanza 0,030" / 0,76 mm)
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Dimensioni piatto di taglio: 20" (51 cm)
  • Intervallo altezza di taglio: 1-3,75" (2,5-9,5 cm)
  • Regolazione altezza: Doppia leva
  • Mulching: Sì, con tappo mulching incluso
  • Raccolta: Sì, richiede un sacco di raccolta posteriore da 2,5 staia (non incluso)
  • Manico: Pieghevole a forma di T
  • Meccanismo di avviamento: Avviatore manuale a strappo
  • Regime motore: Fisso, non variabile
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387270 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di uso non commerciale. Tuttavia, non copre le parti soggette a normale usura o eventuali danni che potrebbero essere causati da un uso improprio o da una mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, potrebbe essere necessario fornire una prova d'acquisto e rispettare qualsiasi altro requisito specificato nella documentazione di garanzia del prodotto.
Craftsman 917.387270 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 530
