Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
917.387271
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387271 è un rasaerba semovente a benzina. Questo prodotto è stato fabbricato da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. È progettato con un motore Briggs & Stratton da 6,75 ft-lb e un piatto di taglio in metallo largo 22 pollici (56 cm). Il tosaerba è dotato anche di un sacco di raccolta posteriore, che può essere utilizzato per raccogliere l'erba tagliata durante l'uso.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387271 è destinato alla cura dei prati residenziali. Il piatto di taglio in metallo può essere regolato su sei diverse altezze, da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm), per adattarsi a varie lunghezze dell'erba. Il tosaerba funziona con un motore Briggs & Stratton da 123 cc e 6,75 ft-lb, che aziona le ruote posteriori. La trazione posteriore semovente può essere inserita o disinserita secondo necessità. Il tosaerba è dotato di ruote posteriori grandi da 16 pollici (41 cm) e ruote anteriori da 12 pollici (30 cm), che offrono manovrabilità e trazione. Il tosaerba include anche un manico pieghevole per un rimessaggio compatto. Il prodotto è progettato per fornire prestazioni di taglio affidabili ai proprietari di giardini di piccole e medie dimensioni.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387271
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,75 ft-lb
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Regolazione altezza di taglio: Da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm), con 6 posizioni
  • Capacità sacco di raccolta posteriore: 2,4 bushel (85 litri)
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore semovente
  • Dimensione ruote posteriori: 16 pollici (41 cm)
  • Dimensione ruote anteriori: 12 pollici (30 cm)
  • Manico pieghevole: Sì, per un rimessaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387271 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione, assicurando che il prodotto funzioni come previsto in condizioni di utilizzo normale. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto e dimostrare che il problema rientra tra quelli coperti dalla garanzia. Le procedure specifiche possono variare, pertanto si consiglia di contattare direttamente Sears o il marchio Craftsman per istruzioni dettagliate sulla procedura di richiesta di garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 297
