Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38724
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387240 è un tosaerba rotativo progettato per uso residenziale. È stato prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Questo modello è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) con funzione di scarico laterale per la dispersione dell'erba tagliata. È inoltre equipaggiato con un regolatore d'altezza a leva singola con 6 posizioni, che consente all'utente di modificare l'altezza di taglio tra 1-3/4" (4,4 cm) e 4" (10 cm).
Il tosaerba funziona con un motore Craftsman a 4 tempi da 6,0 cavalli, che include una valvola in testa e un avviamento a strappo. Altre caratteristiche includono un bulbo primer per l'avviamento a freddo, una barra di controllo della presenza dell'operatore per la rotazione della lama e manici pieghevoli per uno stoccaggio compatto. La manutenzione consigliata per questo modello include controlli regolari dell'olio motore, il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di funzionamento, la sostituzione delle lame del tosaerba e la pulizia della parte inferiore del tosaerba dopo ogni utilizzo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387240
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4 tempi, 6,0 cavalli
  • Cilindrata: 11,5 pollici cubi (188 cc)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 quarti (1,4 litri) di benzina senza piombo regolare
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri)
  • Candela: Champion J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,030" (0,76 mm)
  • Gioco valvole (aspirazione e scarico): 0,004 - 0,008 pollici (0,10 - 0,20 mm)
  • Memento meccanico del bullone della lama: 35-40 piedi-libbre (47-54 Nm)
  • Piatto di taglio: 22" (56 cm) in acciaio con scarico laterale
  • Regolazione dell'altezza: 1-3/4" (4,4 cm) e 4" (10 cm) tramite un regolatore d'altezza a leva singola con 6 posizioni su ciascuna ruota
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento a strappo con bulbo primer per un facile avviamento a freddo
  • Velocità motore: Fissa, non regolabile dall'utente
  • Funzionamento: Barra di controllo presenza operatore per attivare la rotazione della lama; il rilascio della barra arresta il motore e la lama
  • Manico: Pieghevole per uno stoccaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387240 dispone di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione per uso non commerciale. Tuttavia, la garanzia non si estende a parti consumabili come filtri e candele, o a danni derivanti da un uso improprio. Il motore del tosaerba ha la sua garanzia separata, fornita dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto e fornire dettagli come la prova d'acquisto e la descrizione del problema.
Craftsman 917.387240 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 397
