Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.387242
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387242 è un tosaerba a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Questa macchina è progettata per aiutare nella manutenzione e nella cura degli spazi verdi, con un'attenzione particolare ai prati residenziali. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Craftsman a 4 tempi da 6,0 cavalli e ha un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici. Utilizza un sistema a lama rotante per tagliare l'erba e funziona a benzina normale senza piombo.
Il tosaerba incorpora una serie di caratteristiche progettate per migliorarne le prestazioni e l'usabilità. È dotato di una trazione posteriore a velocità variabile per una maggiore manovrabilità e di un sistema di avviamento elettrico per una maggiore praticità. Il tosaerba offre inoltre la funzione mulching ed è in grado di eseguire la raccolta posteriore, utilizzando un tappo mulching rimovibile e un sacco opzionale per la raccolta dell'erba. Inoltre, offre nove posizioni per l'altezza di taglio, che variano da 1 a 4 pollici (da 2,5 a 10 cm), regolabili in base alle condizioni specifiche del prato da mantenere.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387242
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 4 tempi da 6,0 cavalli
  • Cilindrata: 11,5 pollici cubi (188 cc)
  • Tipo di carburante: Benzina normale senza piombo, capacità 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0 °C, SAE 5W-30 sotto i 0 °C, capacità 590 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza tra gli elettrodi 0,76 mm
  • Gioco valvole (aspirazione e scarico): 0,10 - 0,20 mm
  • Distanza dell'aria dell'accensione a stato solido: 0,32 mm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Posizioni altezza di taglio: 9 posizioni da 2,5 a 10 cm
  • Metodo di avvio: Avviamento elettrico
  • Gestione erba: Funzione mulching e raccolta posteriore
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore, velocità variabile
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387242 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione quando il tosaerba viene utilizzato per scopi residenziali e sottoposto a manutenzione secondo le linee guida menzionate nel manuale d'uso. È importante notare che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura o eventuali danni causati da uso o manutenzione impropri. Per richiedere la garanzia, consultare il manuale d'uso o contattare il servizio clienti del produttore. La richiesta di garanzia richiederà una prova d'acquisto, pertanto è consigliabile conservare lo scontrino o qualsiasi altro documento d'acquisto.
Craftsman 917.387242 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 350
